Spálené Rg1,Rg2
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 9:56    Předmět: Spálené Rg1,Rg2 Citovat
Jedná sa o tento zosilovač Marshall. Sú spálené rezistory R86 a R71 na G1 a G2 elektrónky V7. Čo to mohlo spôsobiť? Vadná elektronka /skrat ktody a žeravenia?
A na schéme neviem nájsť protikus ku konektoru con5 - teda con6.
Za pomoc vopred ďakujem.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 10:22    Předmět: Citovat
Sice nevím o jaké se jedná zapojení, ale obecně odpor u G2 obvykle hoří, když se přeruší anodové napětí. G2 pak přebírá funkci anody. Zvýšený proud nevydrží buď odpor, nebo samotná mřížka G2.
jandu
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 11:31    Předmět: Citovat
Ospravedlňujem sa, nedopatrením som nepriložil schému - je to táto: http://www.drtube.com/schematics/marshall/dl40-60-02-iss9.pdf .
Okrem iného ešte preverujem, či sieťové trafo nie je vadné - odpor primáru je podozrivo malý. Majú mi ešte doniesť Autotrafo 230/110V.
Pozriem, či Ua je u V7 vedené nejakou cestičkou - nezdá sa mi, že je to iba u tej jednej elky. Obvody ostatných sú totiž v poriadku.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 13:08    Předmět: Citovat
Vypadá to na zkrat v elektronce, ale to jde jednoduše zjistit, když je prohodíš. CON5 je vyvedení napětí katody, nějaká indikace nebo ochrana...
jandu
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 14:21    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
To bola aj moja prvá myšlienka. Po výmene spálených rezistorov a preskúšania napájacieho napätia som ešte zistil spálený potmeter VR12, asi časť a. Je to práve ten, čo vedie na spálený R 86. Je mi záhadou, ako sa tam mohlo dostať také napätie. Skrat v elektrónke? medzi mriežkami?? Dá sa to na studenej elektrónke vymerať? A ak ich prehodím, tá so skratom mi odserie aj druhú časť? Asi áno.
jandu
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 14:55    Předmět: Citovat
Takto vyzerá ten potmeter hlasitosti VR12 a,b.
 Soubor:  potmeter Volume VR12ab.JPG
 Velikost:  50.99 kB
 Staženo:  70 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 15:11    Předmět: Citovat
A v podstatě jsi skončil, protože tenhle poťák se shání blbě, pokud to ovšem nechceš vylepšit nějakým jiným.
jandu
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 15:27    Předmět: Citovat
No práve - a je jasná aj príčina. Vývod 2 a 9 elky EL84, t.j. g1 a g2 sú aj na studeno v totálnom skrate.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 15:59    Předmět: Citovat
Příčina je spíš v tom, že soudruh konstruktér byl poněkud inkompetentní, už vůbec tahat poťákem bias voltage do koncových elek je zhovadilost. DSL series je podivná Shocked
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 17:46    Předmět: Citovat
no marshall to zacal flakat lacne suciasky nekvalitne spravene zosiky a ceny idu hore dpc Evil or Very Mad
jandu
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 18:43    Předmět: Citovat
Chlapík to má priamo z USA, tvrdí, že jeho cena je 38 tis.Sk. No neviem.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 18:55    Předmět: Citovat
31K slovenských, 23K českých, 925 euro...
jandu
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 18:58    Předmět: Citovat
Aj tak sa mi to zdá máličko veľa.
jandu
PříspěvekZaslal: út duben 29 2008, 8:23    Předmět: Citovat
Včera mi prinesli nový originálny potmeter - z anglicka tu bol už v sobotu. Po jeho zapojení som ešte zistil, že je prerušený rezistor R32 - 470ohm/5W, cez ktorý tečie anodový prúd. Po jeho nahradení zosilovač funguje.
valla
PříspěvekZaslal: st duben 30 2008, 13:36    Předmět: Citovat
no moze byt ale ale ked ten rezistor bol zli lampa sa neodpalila ked na g2 nesiel prud???? ten rezistor neni anodovy ale Rg2 Exclamation
