zdravím
Chteli sem si ohřát jídlo a najednou se začal z mikrovlnky valit čistě bílej kouř. Nevíte čím by to mohlo být. A prosím odpovědi typu že do mikrovlnky kovový věci nepatří a podobně si prosím odpusťte.. chci jen vědět jestli se to dá opravit a nebo je lepší koupit novou.
Děkuji
Založen: Feb 06, 2005 Příspěvky: 374 Bydliště: Praha
Zaslal: čt duben 17 2008, 20:13 Předmět:
No pokud ste do toho dal opravdu něco kovového tak většinou odejde tepelná pojistka,kterou se dá vyměnit,jinak by chtělo asi zjistit zčeho ten kouř šel...
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1783 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: čt duben 17 2008, 21:31 Předmět:
Pokud je to mechanická, tak ji zahoď a kup si jinou. Budeš mít 2 roky záruku a návštěva si řekne jak se máš dobře že máš novou mikrovlnku. Pokud je to digitál, tak pátrej z čeho se ti zakouřilo + to ostatní okolo co vyhořelo taky.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7969 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá duben 18 2008, 21:44 Předmět:
thunderstrike napsal(a):
a to jsi viděl nebo slyšel kde? Magnetron je samokmitající oscilátor na kmitočtu 2 450MHz který nakmitanou energii pošle vlnovodem do prostoru trouby. Co se s tou energií potom stane je magnetronu a tudíž i napájení úplně fuk. Je jedno jestli se mikrovlny "umlátí" ve svíčkový s knedlíkama ve který rozkmitají molekuly a tím ji ohřejí nebo se se naindukujou na zapomenutý vidličce jako napětí a to uvnitř trouby jiskří. Průser ale je, když ve troubě není NIC. Potom se mikrovlny odrážejí od stěn tak dlouho až se zase vrátí vlnovodem do antény magnetronu a pokud jsou v protifázi tak logicky zahřívají magnetron. Potom se může přerušit vratný havarijní termostat umístěný na magnetronu. Stačí takhle? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4253 Bydliště: u HK
Zaslal: pá duben 18 2008, 22:21 Předmět:
kovové předměty do mikrovlny patří, dokonce je to psáno i v návodech ohřívat sklenici se lžičkou, pouze nesmí tvořit uzavřenou smyčku. Např proužek na talíři či ucho od kastrolu.
