potrebujem rady ohladom zosika
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 20:19    Předmět: Citovat
nemam ked to dam na ten druhy pin tak napatie mam iba 150V a zhavenie 5,2V tak to je to 240V vinutie ja to mam zapojene dobre ale trafo je asi dobre inak by sa zohrievalo ja neviem som uplne v pi..
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 7:33    Předmět: Citovat
Tipoval by som nieco z tohto:
- nemas spravne zapojeny primar (aj ked si to skontroloval, skus este raz; kolko namerias na vyvodoch 1-2; 3-4; 4-5?)
- na trafo neprivadzas 230V
- merak nemeria spravne
valla
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 13:50    Předmět: Citovat
meral som to na dvoch merakoch a zapojeny primar mam dobre 100X som to kontroloval a zo zasuvky mi ide 225V
Primergy
Založen: Jan 25, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 19:19    Předmět: Citovat
Ze zásuvky ti leze jenom 225V, jo? Já tu mam 236V. Asi jiný kraj, jiný mrav... a frekvensi máš 50Hz? Laughing Co používáš za měřáky?
valla
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 20:54    Předmět: Citovat
take stare ruske rucickove z presnostou 1,5
a digitalny mult meter mastech M3900
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 21:04    Předmět: Citovat
Primergy napsal(a):
S tím napětím ze zásuvky to možné je, že máte každý jiný údaj. Záleží kde a kdo je jak daleko od trafa. Ten kdo je někde dál, nebo na konci, má spíš nižší napětí a ten, kdo je blíž trafa mívá přepětí. Oni elektrikáři přidávají o nějaké procento na trafu, aby pokryli ztráty na vedení, hlavně v zimě. Na koncích vesnic, měst jsou někdy dosti velké poklesy a lidi pak řvou a ti co jsou moc blízko, tak řvou také, že mají díky přidání napětí, zase moc Wink
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 21:12    Předmět: Citovat
Ty 4V anodovyho bych nehrotil...to ti bude kolisat se siti...na Slovensku mate taky asi toleranci +-10%...to uz ti dela +-23V na primaru, na sekundaru ti to udela o par voltu mene. U toho zhaviciho ti to bude litat o desetiny...jako to mas ted. Podle me to je normalni stav. Nehlede nato, ze mas doma spise podpeti od normalu.
ad distibucni sit: dost take zalezi, jestli je pobliz nejaka firma/fabrika, nebo neco podobneho...to jenom na doplneni
Jenys
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 21:27    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Jojo, to je fakt. Ale pokud si to ještě pamatuji, tak nejvíc to zlobí v zimě a večer, je větší spotřeba, tak i větší poklesy napětí. Také bylo staré vedení, ještě na sloupech z dob krále Klacka SmileJá jsem hned vedle trafa a já spíš dřív měl problémy s přepětím, odcházely žárovky a zlobila TV. Měl jsem za doby 220V v zásuvce 245V - 250V. Tehdy se mi podařilo dokopat elektrikáře, aby to sundali na trafu, že máme doma velké přepětí a když to sundali, byl klid. Wink
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2008, 9:04    Předmět: Citovat
No dobře, ale myslím, že Music70 je ještě z dob 220V sítě. Tak to trafo by mělo být na to navrženo. Chtělo by to seriózní měření při jmenovitém proudovém zatížení všech vinutí.
Nezdá se mi, že by naši konstruktéři nedokázali v minulém století navrhnout síťový transformátor. To o těch současných tvrdit nemůžu.Wink
valla123
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2008, 9:58    Předmět: Citovat
takze to napatie je v pohode Very Happy
Brudr
Založen: Jul 12, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2008, 20:02    Předmět: Citovat
Takže jsi na to přišel? Kde byl problém? Rád bych věděl jestli jsi to zkur... ty, a co, nebo jestli jsme blbě dedukovali?
valla
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2008, 20:28    Předmět: Citovat
vie co zmeral som prud na primare a na prazdno zere 150mA pri 221V
valla
PříspěvekZaslal: so květen 03 2008, 15:00    Předmět: Citovat
mam dalsiu otazku ze ked mam v scheme nakreslenu spatnu vazbu do 8R vinutia na vystupe a ja ju dam do 15R tak nemoze mi to posobit skreslenie???
Strana 10 z 10
