Tlumivka do AM modulátoru
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 15:18    Předmět: Tlumivka do AM modulátoru Citovat
Zdravím ! Nemá někdo z Vás prosím zkušenosti s výrobou tlumivek ? Potřebuji tlumivku do modulátoru AM která má 320uH s pohyblivým jádrem. Možná by se dala vyndat z nějakého AM rádia. Jedná se o SV. Není nijak proudově zatížena. Pokud někoho něco napadne, dejte prosím vědět. Díky
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 17:47    Předmět: Citovat
To myslíš jako "externě laditelná", jak to bylo v některých autorádiích (takový ty zásuvný feritový trubičky) nebo stačí jádro na šroubovák ?
Kaca
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 18:02    Předmět: Citovat
Bohatě postačí jádro na šroubovák.
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 18:13    Předmět: Citovat
V GES mají kompletní cívkový sady (třeba RFC71S), chce to jen zvolit vhodný jádro a spočítat závity, ať jich nepotřebuješ 1000.
http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=CZK&or=sort&page=index&inc=browse&of=1&gcat=X7
Kaca
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 18:14    Předmět: Citovat
Díky ! Mrknu na to.
Kaca
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 18:27    Předmět: Citovat
Ještě malinkatý dotázek : můžu zapojit dvě do série abych dosáhl požadované indukčnosti ?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 18:36    Předmět: Citovat
Tlumivka do AM modulátoru (vysílače) z principu nepotřebuje konkrétní hodnotu indukčnosti ale spíš nějakou minimální. Nastavení přesné hodnoty tu vůbec nedává smysl. Spíš dost záleží podle zapojení na hodnotě sycení, protože tu obyčejně protéká celý proud koncovým stupněm. Při přesycení je efekt k ničemu, nehledě na to, že válcová jadérka obvyklých parametrů pro laděné obvody jsou permeabilitou hluboko pod možností takovou indučnost vůbec dosáhnout.
Taky záleží na parazitní kapacitě a rezonančním f s takovou kapacitou.
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 19:15    Předmět: Citovat
To máš pravdu, ale v původním dotazu je :
Kaca napsal(a):
... která má 320uH s pohyblivým jádrem. ...Není nijak proudově zatížena. ...
Kaca
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 20:06    Předmět: Citovat
Tahle cívka je použita v oscilátoru z kostry na bázi KC509 přez kond 150p a odpor 47 ohmů tak že není opravdu nijak zatížena. To zapojení je v časopise RADIOJOURNAL 63 / 2008.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 20:11    Předmět: Citovat
tak to asi nebude "tlumivka v modulátoru" ale spíš cívka rezonančního obvodu v Clappově oscilátoru?... hodinky jako holinky.
Kaca
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 20:18    Předmět: Citovat
... hodinky jako holinky.[/quote]
Ano přesně tak. Měl jsem na mysli AM modulátor jako celý přístroj. Omlouvám se - jedná se o oscilátor.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 20:38    Předmět: Citovat
Já neznám ten článek ani přesný účel toho vynálezu, ale:
buď je autor článku tak seriozní že uvede přesnou "kuchařku" na výrobu cívky včetně rozměrů, jádra a počtu závitů, nebo
vezmi nějakou kostřičku, třeba z AM kabelkového rádia za 50,- z Aukro, oscilátorovou cívku z něj demontuj
vezmi "nějakou" cívku s nějakým jádrem a naviň ji drátem 0,3 CuSm a dostav pfrekvenci čítačem.
Válcová jednovrstvá cívka vzduchová se dá dost přesně spočítat, jsou na to vzorečky, nomogramy i online stránky s javascriptem... cívka s jádrem je už neurčitější protože záleží na materiálu jádra, rozměrech, zasunutí, stylu vinutí atd. Taky na montážních kapacitách a indukčnosti přívodů.
Pročti si spoustu praktických rad na
http://www.volny.cz/pjenicek/radio/10poscil.html
a na
http://www.volny.cz/pjenicek/radio/clanky/vypoctcivky1.html
Kaca
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2008, 5:05    Předmět: Citovat
Děkuji ! On tam autor popisuje že použil oscilátorovou cívku z tranzistorového příjmače 320uH, Q=65 ale lepší je navinout si VF lankem cívku na hrníčkové jádro s mezerou, průměru 18mm.a z hmoty H6, AL= 40až120. Tak to zkusím. Projdu si to co mě Crifodo poslal a pustím se do toho. Díky
