MMDS antena - zavada
Puma17
Založen: Oct 04, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 17:06    Předmět: MMDS antena - zavada Citovat
Mam MMDS antenu, ide mi signal a po case sa akoby rozladil a strati sa. K tej MMDS antene mam aj adapter ktory dava cca 24V DC. Bola by to chyba napajania ? Meral som aj odpor koaxu ktory je zapojeny v konvertore, multimeter mi na rozsahu do 200Mohm ukazal 1 cize mimo rozsah.
Naposledy upravil Puma17 dne st duben 16 2008, 19:30, celkově upraveno 1 krát.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 17:10    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 21:32, celkově upraveno 1 krát.
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 17:42    Předmět: Citovat
Záves... no na něco se to musí zavěsit Very Happy
Není 24V příliš mnoho? Kdysi jsem držel originál napaječ na 15V.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 17:43    Předmět: Citovat
Kondik ma pravdu.
V MMDS konvertoru je navic stabilizator toho napeti. Tenhle problem muze byt zpusoben dvema vecmi - blbe funguje PLL , vetsinou vadny IO a oddelovaci tranzistor co snima signal z LO a jde na delicku. Vetsinou u anten typu vrtak, kulaty tistak.
Jednou jsem resil tento problem u MMDS konvertoru co byl v externi krabici, vypadaval oscilator - proste zmizel signal, neodladil se, jen vypadl signal na vsech kanalech. Zavadu zpusoboval tranzistor ve smesovaci.
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 17:44    Předmět: Citovat
Takovej mokrej strom, to je pro MMDS konečná Smile
Jinak nepíšeš, co máš za typ, jestli máš něco originál nebo bastl.
RadekB
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 17:46    Předmět: Citovat
jankop napsal(a):
Vetsina tech konvertoru ma stabilizator na tusim 12V, adaptery k tomu byly ledasjake, min.bylo 18V naprazdno, spotreba byla kolem 400mA,ale to uz si moc nepamatuju, unas je to uz hezkych par let mimo provoz a konvertor tu mam jeden predelanej na mereni Wifi. Myslim, ze 24V muze byt.
Puma17
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 18:38    Předmět: Citovat
Je to original, MMDS obdlznikove sito.
kondik
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 18:44    Předmět: Citovat
xxx
Puma17
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 19:03    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
RadekB vie o čom píše.
Pre Jankop - to je jedno aké napätie tam pošle, je tam stabilik (v konvertori). Radek to popisal presne a pre Puma17 na oprave zavesu by som sa v tvojom pripade nechytal. (Neviem odkial si, ale si z okolia TO poradim ti kolegu ktory ti to opravi.
Ja som z okolia KE, ma zmysel opravovat ten zaves ? Nechapem ako sa to mohlo stat.
RadekB
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 19:13    Předmět: Citovat
Puma17 napsal(a):
kondik napsal(a):
Oprava je otazkou cca 40minut, musis mit vybaveni pro mereni do 3GHz. U vas tam na to jeste neco jede ?
Ve tvem pripade spis sezen starsi, celkem hromadne to vsade konci. Treba po Brne je toho po strechach milion, ale na Slovensku se tusim vysilalo v trosku jinem pasmu.
Puma17
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 19:14    Předmět: Citovat
Do 3Ghz nemam nic. Na Slovensku to este celkom ide. Skusim este jedneho chlapika. Podla coho mam pozerat na novy konvertor ?
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 19:19    Předmět: Citovat
Brno jelo 2.1-2.3Ghz, Slovensko tuším 2.5-2.7Ghz.
Samo se to snad nepos*re, nejspíš do toho teče voda, maximálně se v létě upeče stabilizátor - nebo se to kazí i jinak ?
Puma17
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 19:25    Předmět: Citovat
Cize najlepsie by to bolo vymontovat, rozobrat a prezriet ci nahodou nieje nejaky studeny spoj, ci tam nie je oxidacia apod. ?
RadekB
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 19:28    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Jo, ty rozsahy sedi, ted jsem to taky nasel Smile
Ono se to moc nekazi, co me proslo rukama, tak vetsinou mechanicky poskozeny, ale to spis proto, ze mamlasi z KabelNetu to lepili izolackou na kdejakou tyc, pak tu upadlo a viselo to jen na kablu, ve vetru to platilo o stozar, neco povolilo, natekla voda a .........
Jinak klasika - prepeti pri bourkach (vstupni fet, smesovace nebo PLL, obcas vse). Stabilizator se vetsinou neupece, ono venku na strechach to celkem v pohode i v horkym lete ochlazuje vzduch a az na ten pripad vyse do nich ani nezatika, byly delane celkem poctive.
RadekB
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 19:30    Předmět: Citovat
Puma17 napsal(a):
Tomu neverim, do tech konvertoru neteklo. Zkusit to muzes, ale mej na pameti ze je to mikrovlnne zarizeni s citlivymi soucastkami.
