1N5395
PříspěvekZaslal: so duben 12 2008, 20:54    Předmět: Citovat
Jenže napětí v propustném směru nemá nic do činění se Zenerovým jevem. Ten "probíhá" ve III. kvadrantu charakteristiky diody. Označovat stabilizační vlastnosti diody v propustném směru za "zenerku" lze jen v hovorové terminologii za důsledného použití uvozovek. Tebou zmiňovaná použití diody jako stabilizační jsou samozřejmě notoricky známá. Jen bychom je neměli spojovat se Zenerovým jevem. Wink
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 12 2008, 20:56    Předmět: Citovat
Tak si napr. pozrite význam diod 5,6 v nasledujúcej schéme.
http://www.svetelektro.com/clanky/sietovy-napajaci-zdroj-s-elektrickou-prudovou-ochranou-288.html
Alebo tu:
http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Circuits/Power/vvr.htm
PříspěvekZaslal: so duben 12 2008, 21:05    Předmět: Citovat
Diody 5 a 6 nemají se zenerovým jevem nic společného. Posunují napětí báze tranzistoru o 2x 0,7V, což je napětí každé křemíkové diody v propustném směru. Wink
Jde tu jen o pochopení správné terminologie. Tvoje věta:
Zenerov jav predsa vzniká na druhom kolene - v priepustnom smere - a u kremíkových je to cca 0,7V, u Ge asi 0,5V.
musela vyvolat tuto O.T. diskusi. Wink
A ještě si neodpustím poznámku: Kdyby to bylo jak píšeš, pak by dioda KZ260/5V6 měla dvě Zenerova napětí: 5,6V a 0,7V. Absurdní. Wink
jandu
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2008, 8:10    Předmět: Citovat
Iste, mea culpa.....
ako to po sebe čítam, .. nno myslel som to inak, ako je to napísané. Ale nech uvediem čokoľvek, bude to vyzerať iba ako výhovorka.
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2008, 9:06    Předmět: Citovat
Každý se občas zmýlí a nikdo neví všecko.A výjimky neexistují. Bohudík pro mne Wink
