problem s OZ
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
oscilos
Založen: Nov 04, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 13:24    Předmět: Citovat
ne na 1V ale rozdil mezi napetima na inv a neinv vstupu je cca 1V napadlo me to jiz drive ale rikal jsem si ze to nemuze mit vliv a ejhle ono ma... tak jsem to testnul a bylo to. no nic zkusim pripojit ss ochranu a uvidim co to bude delat... cekam zase nejakej zakus...
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 14:44    Předmět: Citovat
zakus? když používáš IO v zapojení pro který není určen, tak můžeš mluvit o štěstí, že to vůbec funguje ...
oscilos
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 14:52    Předmět: Citovat
jako myslis tu 358?
Cust
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 15:10    Předmět: Citovat
jojo
oscilos
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 15:37    Předmět: Citovat
a jakejjinej obvod teda pouzit?
Cust
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 15:55    Předmět: Citovat
tak to jsme si asi nerozuměli, s tou LM358 by to mělo být v pohodě...
i když bych raději poupravil schéma a dal tam LM393
navíc mi tam trošku chybý kladná zpětná vazba a malinká hystereze
oscilos
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 16:05    Předmět: Citovat
kaldna zpetna vazba na vystupu? a nedalo by se rovnou pouzit neco jako 2X 393? myslim ze to je 339? stou hysterezi to nevim jak myslis?
Cust
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 16:12    Předmět: Citovat
najdi si typické zapojení komparátorů
když uděláš zapojením 2 vhodných odporů zpětnou kladnou vazbu, tak komparátor bude mít hysterezi - zamezíš nekontrolovatelnému přepínání relátka, když napětí bude přesně na rozhodovací úrovni
oscilos
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 18:04    Předmět: Citovat
dobre udelam to! co jsem jeste vypozoroval tak je ze kdyz pripojuju napeti zdroje a zase ho rychle vyndam a zapojim(jako do zasuvky) tak rele procvakne kdyz to tam takhle parkrat potrapim tak rele cvaka! to je ale spatny... jeste me napadlo co takhle zapojit 2 trandy na vystupu jeden na ovladani 4020 a druhy na ten komparator uz jsem to sestoval jede to normalne! aspony by se oddelilo ovladani ty ss ochrany... moznosti je asi fura... ale bavi me se vtom vrtat Very Happy
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 20:21    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
Jak jsme byli rádi že jsme nemuseli vozit uA709 po kapsách od buržoustů.
I když stály i několik set korun....
Teď si to můžeš všechno vynahradit. Tady jsou skoro zadara a kvalitní...
http://aukro.idnes.cz/item341692220_precizni_oz_il709_maa502_kov.html
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 8:54    Předmět: Citovat
To tandel:Já mám zkušenost že žádný problém se nevyřešil sám od sebe.
Ten hazard tam stále je.A až se časem změní parametry součástek může
vyplavat na povrch.
Strana 5 z 5
