&problemi s KAZ 2
tweaty
Založen: Apr 07, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 8:13    Předmět: &problemi s KAZ 2 Citovat
mam problem s tymto zdrojom... stale mi zhori T0 ......
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 9:26    Předmět: Citovat
A schéma...
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 10:05    Předmět: Citovat
Máš ho na chladiči? Horí pri zaťaženom výstupe, alebo aj nezaťaženom?
 Soubor:  KAZ2.gif
 Velikost:  65.35 kB
 Staženo:  228 krát
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 15:14    Předmět: Citovat
Zkus dát do kolektoru odpor cca 30R a mezi bázi a emitor 1k, u T1 mezi bázi a emitor 100R odpor.Přes T1 zapoj diodu (katoda na kolektor,anoda na emitor). Při vypnutí zdroje může navýstupním kondu zůstat napětí a je namáhán přechod tranzistoru ve směru E-B(Ueb=5-7V). Ještě můžeš dát diodu mezi emitor T0 a bázi T1.
Dobrá konstrukce zdroje byla v Konstrukční příloze Amara r.87 str.38. Stavěl jsem jich několik a pracovalo to super.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 16:54    Předmět: Citovat
VAdny T1 ??? Smile
tweaty
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 19:08    Předmět: Citovat
problem by uz mal byt na teraz vyrieseny... problem nastal pri prepinani rozsahov ..... ked sa pripajalo cele vinutie.... alebo len polovica... vyriesil som to jednou diodou..... zatial to funguje... dnes som to skusal a dostal som z toho 2,8A a 40V
