Založen: Feb 10, 2008 Příspěvky: 48 Bydliště: Vsetín
Zaslal: po duben 07 2008, 12:57 Předmět: Samořezné konektory
Tak se pohybuju po konektorech na www.gme.cz a objevil jsem tam "samořezný" konektor Jestli dobře cchápu tak se používají na ploché kabely.
Jak je s tim složitéá práce a je k osazování potřebný nějaký vercajk ?
Díky za odpovědi.
_________________ Jsem amatér - tak opatrně...
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: po duben 07 2008, 15:09 Předmět:
Fox_VK napsal(a):
Pre jeden spoj ich kupovať nemusíš, dá sa to aj vo sveráku, ale s citom. Inak sa ozve hlasné "CHRUM" a máš po konektore... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34027 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po duben 07 2008, 16:29 Předmět:
Plochy kabel ma jednu vybornu vlastnost - ak je prilis siroky, tak sa prebytocne zily jednoducho odtrhnu - takze na vyrobu roznych kablov staci kupit jednu sirku.
Robi sa to napr. vo zveraku a je to uplne jednoduche a rychle.
