Regulátor k medometu
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 8:34    Předmět: Regulátor k medometu Citovat
Dostal se mi do rukou k opravě regulátor k medometu z kovodružstva Slaný.Protože je v hrozném stavu chtěl bych vyrobit novou regulaci.Mohl by mi někdo poskytnout nějaké schema? Motor je na 12V 5.5A 40W. Díky předem.
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 8:43    Předmět: Citovat
Regulátor byl v některém AR, bohužel nevím v kterém, zkus pohledat v databázi AR.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 10:06    Předmět: Citovat
Medomet - AR červené 6/1988, str.210
úprava - AR červené 6/1989, str.213
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 21:13    Předmět: Citovat
Ale v tom AR1988 byl, tuším, spojitý regulátor s KD 503 a pořádnými chladiči. Řekl bych, že dnes jsme trochu dál.
beagle
Založen: Mar 14, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 4:56    Předmět: Citovat
Já používám k medometu regulátor 8-42V/24A co je tady http://www.bel-shop.eu/kategorie33.html mám motor 12V/160W a jede bez problémů. Zapojení PWM regulátorů je na internetu spousta, já jsem chtěl ale něco ověřeného aby mi to v sezoně při vytáčení medu vydrželo a mělo to i nějakou rezervu. A ten 12-40V/80A vyšla konstrukce i v aradiu. ale ten je asi pro vás zbytečný.
pavel16
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 10:48    Předmět: Citovat
A nějaký konkrétní schéma PWM regulace by nebylo?
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 10:53    Předmět: Citovat
Podívej se třeba do AR1/05.
pavel16
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 11:01    Předmět: Citovat
Nemohl bys mi to schema poslat?
Radix
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 11:09    Předmět: Citovat
pavel16
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 20:25    Předmět: Citovat
Mám to stažený,ale nejde mi to v ničem otevřít.
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 20:45    Předmět: Citovat
Ježišmarjá, astabilní klopný obvod s NE555 s měnitelnou střídou a základní frekvencí kolem 200-250Hz , nějaký budič a výkonový spínací stupeň, nějaké BUZy, IRFka nebo TIPy, klidně několik paralelně - a patřičně dimenzovaný zdroj. Nezapomenout na rychlou damper diodu paralelně k motoru nebo ke spínacím součástkám - aby se to neprošlehlo... Neřeš nějaké staré plánky a bastli - nebo jsi jen plagiátor cizích myšlenek a ne BASTLÍŘ...
Radix
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 20:49    Předmět: Citovat
V tom AR 1/05 je to s IRF840 + 555, jak píše Ekkar.
To je divné, že to nejde otevřít, když tak dej mail a já ti to pošlu.
pavel16
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 20:54    Předmět: Citovat
Nemám tolik času,abych vymýšlel něco, co už někdo vymyslel.
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 21:12    Předmět: Citovat
Tohle se snad nemusí vymejšlet, tohle se musí sekat zpaměti...
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 22:19    Předmět: Citovat
No, možná, kdybych byl fanda do včel, tak by mi obvod 555 a PWM moc neříkaly. Tak se ani nedivím. Wink
