prosim o radu proudová ochrana
miraz
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 9:30    Předmět: prosim o radu proudová ochrana Citovat
ahojte vsichni,.mám takovy problem,mam motor ze stěračů z auta a potreboval bych nejaké schéma,které umožní vypnutí napájení při zastavení motoru z důvodu zaseknutí,poradí někdo?děkuji všem
Josif
Založen: Mar 23, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 10:12    Předmět: Citovat
A čo tak skúsiť použiť vhodný istič
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 10:18    Předmět: Citovat
motorový spouštěč SM-1 OEZ Letohrad
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 10:23    Předmět: Citovat
měření proudu do motoru...
miraz
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 10:46    Předmět: Citovat
ja jsem to asi spatne popsal.jedna se mi o to,ze bych chtěl elektrické ovládání okének do auta,ale potřeboval bych vymyslet nějaký tzv doraz,když okno dojede,tak jakoby motor zkratuje a neco aby ho to vyplo.neco jako v PE 6/2002 strana 24 (indikátor zastaveného ventilátoru)akorát místo odporu dát trimr aby šel regulovat cca při jakém proudu vypne a relé přeruší proud.půjde to nějak?nebo to nemá logiku?
Crifodo
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 10:55    Předmět: Citovat
PE po ruce nemám takže se nemůžu vyjádřit ke schématu, ale principálně stejně funguje každý druhý IO pro řízení otáček motoru kazeťáku, kde je vyhodnocení nadproudu a vypínání při dojezdu na konec kazety.
Ale nevím jestli se dá s klidným svědomím doporučit bastlit ovládání okének do auta, tam může jít někdy při poruše bastlu a zablokovaném okénku o život, a to dost zásadně. Nevím jestli tyhle funkce nevyžadujou homologaci.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 11:03    Předmět: Citovat
Každý zásah do vozidla vyžaduje homologaci. Teoreticky tam nesmíš dát žádný bastl.
