Bezdrátový zvonek
PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 18:43    Předmět: Bezdrátový zvonek Citovat
Několikrát jsem opravoval bezdrátový zvonek se stejnou závadou, po aktivaci "kňukne" a zkolabuje. Na vině je přijímač který je napájený ze sítě pres proudový zdroj omezený kondem. Ten časem ztrácí kapacitu a zdroj stačí pro přijímač ale při zazvonění napětí poklesne. Ten kond je bez jakéhokoli popisu. Je jasný že musí být na 400Vstř ale jaká kapacita a kde ho sehnat aby se tam vešel?
djwoofer
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 20:02    Předmět: Citovat
ted nefim jak to presne myslis ze to je zapojeny, ale co fim tak se dava do serie kond a rezistor pro proudove nenarocne veci, za tady to bych dal gratze , za nej konfik s 2200 microF a melo by to stacit, urcete tam je naky usmerneni, musi to jet na stejnosmernej.pokud tam uz to vse je - tak paraelne pripoj dalsi kondik ktery bude fungovat jsko zasobarna proudu, nic jinyho me nenapada. ( par elitu muzes prilepit ze strany zvonku ..... )
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 20:32    Předmět: Citovat
djwoofer napsal(a):
Proboha, ty už raději nikomu neraď, ještě by tě mohl někdo vzít za slovo.
Jo a nauč se psát, možná si připadáš důležitě, ale pro ostatní si magor.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 20:39    Předmět: Citovat
uf
jezevec: chtěl jen poradit Smile
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
to: mi-ro
Pokud máš zvonek jako já, tak ten kondík je 470n/275V~ v sérii R 100R/ 2W. Já tam mám svitek, ten asi kapacitu neztrácí. Wink
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 21:04    Předmět: Citovat
To by mohlo stačit protože 100n dává při 50Hz 3,14mA to máme skoro 15mA. No není nic jednodušší než to zkusit. A děkuji dj wooferovi za přečtení mojí prosby, člověče udělal jsem to přesně tak jak jsi napsal a už to svítí..ale já potřebuju ZVONEK!!
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 21:06    Předmět: Citovat
Pred sebou mám bezdrôtový zvonček B&M ELECTRIC Model: P618
kond 175K/400V, za ním paralelne 2ks 100R/2W, za nimi v sérii 2ks zenerky 5V1.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 22:07    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
uf
Jo, já vím, trochu jsem ujel, ale když vidím to záměrně otřesné psaní co mě nutí to dvakrát číst, abych pochopil, co chtěl říct, tak mě to vytáčí.
djwoofer, promiň, ale prosím, piš normálně česky.
djwoofer
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 16:11    Předmět: Citovat
Omlouvám se, ale sem zvyklý na pc a mobilu psát bez háčků a čárek nad písmeny, šetří mi to spoustu času, sem zvyklý číst takové texty a navíc to "datlim" tak rychle, že ... . Jinak předpokládám že lidi, co sem píší něco vědí a nemůžou být větší lamky než já, takže ten "slang" , kterým píši, pochopí a pokud v dobré myšlence napíši něco, co není pravda, tak spoléhám na ty skušenější, že mě opraví, abych se ze své chyby mohl poučit. pardon za offtopic ( nefunguje mi scener, jinak bych to nakreslil a postnul jak sem to myslel )
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 16:34    Předmět: Citovat
to djwoofer: ja se ani Jezevcovi nedivim, je mi z toho na bliti Very Happy , ale nemaji nato vliv hacky a carky, na ktere se vymlouvas(je to ten zbytek, neco ani nedava smysl viz citace)...bez diakritiky je text citelny normalne, ale pozorne si to precti znovu:
Priste, nez to posles, si to jeste precti Wink
Sorry OT
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 17:17    Předmět: Citovat
Ako sa kto pyta,tak mu treba odpovedat,,, Razz
Malo toho viem,radšej sa spytam.
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 18:18    Předmět: Citovat
jano2 napsal(a):
Nevím co jsi teď myslel, ten původní dotaz byl můj, je na něm něco zvláštního?
jano2
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 18:30    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
jano2 napsal(a):
Prepač,trochu som to poplietol.Myslel som prveho,čo ti odpovedal,jeho pismo,,.
