Porate mi nekdo zo zesilovacem TESLA
ReaktoplazmAR
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 31 2008, 21:50    Předmět: Citovat
ešte raz tie fotky výstupov /sorry/
http://img441.imageshack.us/img441/8065/studiobass130mw8.jpg
http://img255.imageshack.us/img255/2161/studiobass1302ue1.jpg
http://img358.imageshack.us/img358/4881/studiobass1303ol8.jpg
http://img358.imageshack.us/img358/8255/studiobass1301ox3.jpg
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 5:03    Předmět: Citovat
Podle těch "káblíků" tam přece máš zapojené i výstupy pro 15 ohmů i 8 ohmů.
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 5:46    Předmět: Citovat
ReaktoplazmAR napsal(a):
Jak píše Hill, v podstatě máš návod na zapojení přímo na zadním panelu kolem těch děr po konektorech. Tyto s oblibou používala Tesla v letech 70-80. min. století ve všech svých zesilovačích pro ozvučování. Mezi amatéry se předzdívaly "Dinosaurus" a byl někdy problém je vůbec sehnat.
Všechny výstupy mají společnou zem (značenou 0), tedy: 8 ohm zapojíš mezi 0 a 8ohm, 16 ohmový repro mezi 0 a 16 ohm, 100V výstup najdeš mezi piny 0 a 100V. Víc banálněji už to nejde.
A hlavně dávej bacha na impedanci, výstupy jsou paralelně. Zapojíš-li do obou výstupů osmiohmových po jednom 8ohm reproduktoru, jseš ve výsledku na 4 ohmech, tj. na min. zatěžovací impedanci zesilovače.
..a co shoří, nezhnije..!
ReaktoplazmAR
Založen: Mar 31, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 10:14    Předmět: Citovat
Dík, moc !!! Very Happy
..tak čo by ste mi doporučovali, ked mám dva 8ohmové repro ?
zo zosiku vytiahnem tých 16 Ohm a repro zapojím sériovo ?
alebo vytiahnem 8 Ohm a dám každý repro na jeden výstup a pojdem na 4 Ohm ?
... ako je možné že som tam tých 100 V nenameral ?
Naposledy upravil ReaktoplazmAR dne út duben 01 2008, 22:20, celkově upraveno 1 krát.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 12:48    Předmět: Citovat
ANO !
NIE, pretoze oba konektory su len paralelne zapojene k vystupnemu trafu, takze by si mal 4 Omove repraky zapojene na 8 Ohm. vystup zosika.
 Soubor:  vystupy.gif
 Velikost:  55.27 kB
 Staženo:  100 krát
Primergy
Založen: Jan 25, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 19:51    Předmět: Citovat
Samozřejmě že ty konektory jsou paralelně. To mají i některé dnešní zesíky. Dělá (nebo dělal) to i Marshall.
Jinak ty teslácký konektory jsem hrozně dlouho scháněl. Teď už jeden mam, ale tech zesíků jsem se dávno zbavil. Confused
