laboratorny zdroj 0-30v
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 31 2008, 19:44    Předmět: laboratorny zdroj 0-30v Citovat
vedel by niekto upravit parametre tohoto zdroja? mam na mysli vystupny prud! zdroj dava 0-2A ja by som chcel okolo 4A. Zrejme autor clanku asi nemeral skutocny vystupny prud.vsetko je ok len keby sa to dalo zvisit na 4A! zatial dik!
 Soubor:  obr8_zdroj_schema.gif
 Velikost:  23.97 kB
 Staženo:  196 krát
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 31 2008, 20:01    Předmět: Citovat
Změnou odporů R14,R15 nebo R4,R3 a nastavením P2 a P1( jeden nastavuje max. a druhý min.rozsah regulace)
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 31 2008, 20:07    Předmět: Citovat
Další zapojení, které nemá výstupní (-) svorku na zemi.
PříspěvekZaslal: po březen 31 2008, 20:11    Předmět: Citovat
A hlavně ten proud musí při daném napětí dodat a vydržet vinutí trafa, usměrňovač musí být aspoň na 1,5násobek nejvyššího dovoleného proudu, vyhlazení dimenzuj nejméně na 1000uF/1A odběru a přimlouvám se za druhý 2N3055 paralelně k tomu stávajícímu. Oběma do emitorů zapoj vyrovnávací odpory 0R1/2W a pak teprve můžeš počítat, že to ty 4A dodá.
tibi
PříspěvekZaslal: po březen 31 2008, 20:31    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
trafo da v pohode 5A trvale,usmernovac mam predimenzovany,toho sa bat nemusis filtrak mam 10000uf! inak R3 som odtial zrusil nie je tam premna za potreby. lenze P1 je uz nastaveny na max to znamena ze by tam ani nemusel byt ale predsa to da iba 2A myslim si ze ak zmenis R4 prud tym iba zmensis... EKKAR myslis si ak pridam este jeden vykonovy trandak a vyrovnavaci odpor ze mi to doda bez toho aby som nieco zmenil 4A??? no moc sa mi to nezda....
PříspěvekZaslal: po březen 31 2008, 21:03    Předmět: Citovat
Ten druhý trand ulehčí tomu prvnímu, hlavně co se tepelné ztráty týká. Rozloží se na 2 čipy - hlavně v momentě, kdy budeš mít nastavené malé napětí a budeš odebírat velký výstupní proud - spočítej si výkonovou ztrátu, pokud máš vstupní stejnosměrné napětí na prvním sběrném kondenzátoru 36V, výstupní třeba jen 6V - a odběr ty Tvé 4A - kolikpak wattů se bude muset "spálit" na výkonových tranzistorech? Že těch 120W katalogově jeden 3055 bude stíhat? Právě že jen katalogově - ale teorie není praxe, ve zdrojích je lépe dimenzovat na 200%, než při náhodném přetížení sledovat změnu vytouženého přístroje na generátor dýmu...
Samotné omezení proudu "přešteluješ" na větší proud nejjednodušeji tím, že ke stávajícím 2ks odporů 0R33 (R14 a 15) připojíš další 2 stejné odpory paralelně.
Pepa87
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 31 2008, 23:35    Předmět: Citovat
tandel napsal(a):
nešlo by to s tou zemí vyřešit nějak takto?
(nekamenujte mně)
 Velikost:  4.14 kB
 Staženo:  86 krát
tandel
PříspěvekZaslal: po březen 31 2008, 23:46    Předmět: Citovat
Jsi na správné cestě. Kombinací původního zapojení a tvého návrhu vznikne toto:
Potom už jenom zbývá upravit zapojení tak, aby se mohly dát snímací rezistory do kladného pólu kam patří.
Pepa87
PříspěvekZaslal: po březen 31 2008, 23:49    Předmět: Citovat
Já jsem myslel jako že by ta zem usměrňovače byla izolovaná,
ale asi je to blbost Embarassed
