potrebujem rady ohladom zosika
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
Primergy
Založen: Jan 25, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 20:44    Předmět: Citovat
Ahá, tak to se bude lišit zpětnou vazbou a podobně.
Pokud tim zesíkem budeš zvučit garáž nebo místnost kde máte zkušebnu, tak bych to ani moc neřešil. Wink
Kdybys to řešil s elkami KT88, tak už bych se o tom začal zmiňovat. Cool
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2008, 21:00    Předmět: Citovat
obrazek_cenzura zase mam problem Cry mam na stole dalsi zesik a sere ma zhavenie trafo pouzite z music 70 mam taky problem ze z trafa na hlavnem vinuti pro zhaveni mi ide iba 6V a po zatazeni 5,7V a mam asi podzhaveny zosik alebo co a to druhe vinutie mi dava 6,5V bez zataze Cry jak mile nan dam 3ECC83 tak tiez to klesne na 5,7V
poradte ci mozem zhavit tak tie lampy a ze kde je chyba ked ide iba z trafa 6V?
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2008, 22:58    Předmět: Citovat
a anodove napatie ma dobru hondnotu?
valla
PříspěvekZaslal: po duben 14 2008, 13:05    Předmět: Citovat
anodove ma dobru hodnotu aj ine napatia maju dobru hodnotu
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 14 2008, 13:16    Předmět: Citovat
některý trafa měli přepínání vstupního napětí , není tam nastaveno např 240V , pak bych to zkusil snížit např na 220V.
valla
PříspěvekZaslal: po duben 14 2008, 15:14    Předmět: Citovat
nie ten trafak je z music 70 tam je napajanie 120V a 220V a mam to na 220V nemate niekdo navijaci predpis???
valla
PříspěvekZaslal: po duben 14 2008, 16:48    Předmět: Citovat
obrazek_cenzura este aj to ze tam nemozem dovinut pomocne vynutie lebo tam nieje miesto zavadzaju tam tie skurvene plechy Evil or Very Mad
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: po duben 14 2008, 16:50    Předmět: Citovat
valla napsal(a):
<img src='modules/Forums/images/smiles/icon_ignore.gif' alt='obrazek_cenzura' border='0' /> este aj to ze tam nemozem dovinut pomocne vynutie lebo tam nieje miesto zavadzaju tam tie skurvene plechy Evil or Very Mad
plechy vysekat,droty odmotat,a pekne do zberu Laughing
chlapi nemoze to byt medzizavitak???
valla
PříspěvekZaslal: po duben 14 2008, 17:18    Předmět: Citovat
a akoze cim budem ten zosik zivit????
Brudr
Založen: Jul 12, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 14 2008, 20:48    Předmět: Citovat
valla napsal(a):
<img src='modules/Forums/images/smiles/icon_ignore.gif' alt='obrazek_cenzura' border='0' /> zase mam problem Cry mam na stole dalsi zesik a sere ma zhavenie trafo pouzite z music 70 mam taky problem ze z trafa na hlavnem vinuti pro zhaveni mi ide iba 6V a po zatazeni 5,7V a mam asi podzhaveny zosik alebo co a to druhe vinutie mi dava 6,5V bez zataze Cry jak mile nan dam 3ECC83 tak tiez to klesne na 5,7V
Valla, ty se mi snad zdáš. Předně si to trafo zkontroluj. Žhavicí napětí naprázdno by mělo být vyšší než 6V. Zapni ho naprázdnou a kontroluj jestli se nehřeje vinutí. Pokud je tam mezizávitový zkrat, tak to poznáš - bude se to hodně hřát. Měl bys také změřit proud v primáru - při zapojení naprázdno.
Jinak trafo z Music 70 má dvě žhavicí vinutí. Jedno je pro jednu ECC85 - Ižhav. - 0,435A. Tři ECC83 potřebují 0,9A, to je 2x tolik, tak se nediv, že ti toklesne na 5,7V ty jelito. Dále - jakým proudem zatěžuješ to druhé žhavicí vinutí? To je schopno dát proud max. 3,5A. Jestli z toho taháš víc, tak se nediv. Musíš trochu přemýšlet a taky trochu číst v datashitech (no spíš hodně přemýšlet a hodně číst).
valla
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 10:39    Předmět: Citovat
no na tom druhem vynuti mam 2x EL34 a to su 3A trafo nehreje a na praydno dava 6V este zmeram prud na primari a uvidim
Brudr
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 17:33    Předmět: Citovat
Jak máš zapojen primár? Díval jsem se na to trafo a ono může být zapojené i na 240V. Originál volič napětí sice umožňuje nastavení pouze 120V a 220V, ale pokud ho tam nemáš a máš propopojky přímo na trafu, tak jsi klidně mohl zapojit vinutí na 240V.
Primár na 120V - jeden přívod jde na 1 a 3, druhý přívod jde na 2 a 5.
Primár na 220V - jeden přívod na 1, druhý přívod na 4, propojka 2-3.
Primár na 240V - jeden přívod na 1, druhý přívod na 5, propojka 2-3.
valla
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 18:01    Předmět: Citovat
teraz som to kontroloval mam to dobre na jednom vinuti co to mam napojene je odpor 8,6R a na tom druhom 9,5R
valla
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 18:02    Předmět: Citovat
ale zistil som ze z trafa mi nejde 189V anodovych ale iba 185V
Primergy
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 19:34    Předmět: Citovat
V tom případě primár trafa máš na 240V. Wink
Strana 9 z 10
