chyba windows-nebo procesoru nebo vir???
ovecka
Založen: Sep 29, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 29 2008, 22:27    Předmět: chyba windows-nebo procesoru nebo vir??? Citovat
Ahoj mam neco s procesorem AMD Anthlon.Nekdy kdyz zapnu PC tak asi po 2 hodinach mi jede procesor na 100%.Stava se mi to asi tak 3x do mesice nevite nekdo jak mi poradit???
 Soubor:  procesor.GIF
 Velikost:  185.12 kB
 Staženo:  104 krát
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 29 2008, 23:09    Předmět: Citovat
použít slušný antivir, (např volný AVAST) potom Spybot a adaware, odstranit všechny mrchy co tam jsou a bude to v pohodě. Taky regclenerem odsttranit poozůstatky po odstraněných programech.
Jenda9
Neregistrovaný
No, místo toho pěkného grafu, by to spíš chtělo zobrazit o záložku vlevo Procesy, aby bylo vidět program, který tak vytěžuje CPU. Jestli to dělá ten IE7, tak potěš Pánbů.
ovecka
PříspěvekZaslal: so březen 29 2008, 23:22    Předmět: Citovat
používám avast a ad-aware se
 Soubor:  Bez názvu.GIF
 Velikost:  51.98 kB
 Staženo:  122 krát
ovecka
PříspěvekZaslal: so březen 29 2008, 23:23    Předmět: Citovat
jeste jeden screen
 Velikost:  51.05 kB
 Staženo:  128 krát
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 29 2008, 23:26    Předmět: Citovat
Jedna z možností: Tím virem mohou být samotné Windows XP. Důvodem zpomalení operačního systému jsou automatické aktualizace. Microsoft Windows Update Agent, který se dotazuje na nové aktualizace někdy způsobí vytížení procesu svchost.exe a tím dojde k zatížení výkonu procesoru na 100%. MS to po dlouhé nečinnosti sice opravil, ale záleží jaké máš nainstalované aktualizace.
tandel
PříspěvekZaslal: so březen 29 2008, 23:31    Předmět: Citovat
Vidím, že mezitím jsi sem hodil další dva obrázky. Bohužel, jak to vypadá, podle nich se přesná příčina nezjistí.
PříspěvekZaslal: so březen 29 2008, 23:46    Předmět: Citovat
A taky zkus Hijackthis, aby Ti projel komp - některý procesy se dost dobře maskujou. Jinak minimální "opevnění" je dobrej antivir (NOD32, Avast!, dost možná i novej AVG v.Cool, dobrej FireWall - KERIO nebo podobný, a dohledávat vši v kožiše pomocí SpyBoota, Ad-Aware a čistit registry pomocí Registry Showeru nebo CCleaneru. Jiná cesta není, život je boj a z netu je tolik útoků, že to až hezký není...
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 0:24    Předmět: Citovat
Jestli to nahodou neni zpusobeno tim virem, ktery resis hned vedle:
http://elektroworld.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=19915
Takhle mas uplne same odpovedi ve dvou vlaknech paralelne. Vsechno uz bylo receno, vic toho neni...jeste bych doplnil, zahodit soft od obrazek_cenzura Branky alias maleho mekkeho a utikat k open source jakekoliv distribuce.
Priste to radeji napis do jednoho vlakna, budes mit problem prehlednejsi a snaze se vyresi, podle me ty oba problemy spolu souvisi(jeden je pricina, druhy nasledek...musis odhalit co je co).
half-life2
Založen: Mar 26, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 1:36    Předmět: Citovat
mas to jednoduche nainstaluj nod32 odstran aktualizuj ho daj prehladat disky odstran mrchy a mas to ak nepomoze proste preinstaluj win zabere to tak dve hodiny prace nanajvis ak mas system zalohovany tak 2min tak nad cim uvazujes bez problemou a co sa tych akutalizacii tyka tak ich mam vipnute zbytocne somariny a aj tak stacila by jedna aktualizace a by bolo po systeme kedze neni licence Smile
ovecka
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 11:24    Předmět: Citovat
diky za tipy myslim ze je to tema aktualizacemi protoze je to tak 3x do meisce.
Hru
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 12:08    Předmět: Citovat
podle počtu spouštěných programů by myslím neuškodilo si vyčistit PC,55 spuštěných aplikací je hodně,hlavně když je nainstalováno hodně her,ty umí dělat divy,jak máš nastaveny aktualizace,jestli je máš na automatické stahování bez upozornění,tak to mohou dělat ony.
Jak jsem psal v dotazu "otravný vir" skus použít i službu microsoftu
1 Live One Care na msn- najdeš ji když otevřeš IE- záložky-odkazy-msn
