Myčka AEG Favorit Triathlon typ 45_1 DBL 04 - po 20sec STOP
cikan
Založen: Sep 20, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 15:47    Předmět: Myčka AEG Favorit Triathlon typ 45_1 DBL 04 - po 20sec STOP Citovat
zdravím všechny bastlíře,
mám problém se zmíněnou myčkou. Po zapnutí nejde nic přepnout ovl. tlačítky (jen svítí 2 kontrolky: NORMAL 65 a horní kontrolka vícenásobného ukazatele). Po chvilce se začne napouštět voda (asi 20 sec), potom se vše stopne a rozblikají se ty 2 kontrolky, co předtím svítily. A dál už myčku nepřinutím k nějaké činnosti.
Potřebuji poradit, jak postupovat, abych AEG zprovoznil (chtělo by to nějaký RESET). Ideální by byl SM nebo schéma.
Předem všem dík
cikan
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 9:16    Předmět: Citovat
Přímo tento typ pračky neznám ale jestli se závada projeví při napouštění vody , pak bych typoval na čidlo výšky hladiny nebo se tam voda vůbec nedostává a je ucpaná hadice.
cikan
PříspěvekZaslal: so březen 29 2008, 14:21    Předmět: Citovat
Tak myčka již funguje - moje drahá polovička nepočkala až na NETu seženu servisní manuál (nebo pomoc) a pustím se do opravy - sama si myčku zprovoznila. V manuálu AEG v části UKONČENÍ MYCÍHO ROGRAMU si přečetla:
1. Stiskněte tlačítko probíhajícího programu a přidržte je stisknuté tak dlouho, dokud nezhasne indikace probíhajícího mycího programu.
2. Po uvolnění tlačítka se mycí program ukončí.
Tak to se mi zase něco povedlo, omlouvám se všem
cikan
