Zaslal: čt březen 27 2008, 15:26 Předmět: automatika k brane
Ahojte machri,
potrebujem Vasu pomoc. Chcel by som si urobit automatiku k brane. Ide o dvojkridlovu, ale lahku branu. Rozmyslal som nad motorom zo stieracov, ale to neni iste ci to utiahne. no hlavny problem je v tom ako docielit aby sa brana zastavila ked sa zavrie a aj ked otvori a bolo by dobre aj ked bude nejaka prekazka v ceste a nasledne urobila opak (cize a sa bude otvarat a bude tam auto tak sa opat zatvori) ak som to spravne pochopil tak ked silou zadrzim motor tak stupne prud, cize ak je to pravda tak sa tam da pouzit taktiez nejaky pripravok ktory by pri takomto stupnuti prehodil napr rele.
No problem je aj v tom ze na ovladanie potrebujem pouzit modul ktory pri prijati RF signalu zopne a pri dalsom RF signale rozopne rele. Ide o rele ktore v pohode zvladne aj 10A takze tam by nebol problem, no neviem ako mam vyriesit to ovladanie kedze aj ked nad tym stale rozmyslam tak mi nic jednoduche a lacne nenapada co by to robilo. Ale vlastne ide o princip tocenia taniera v mikrovlnke, ked sa zapne ide do prava a ked sa vypne a zapne ide do lava. ale to su len napady vobec netusim ako je to tam robene.
Prosim pomozte mi. ak by ste vedeli nejaky lacny motor co by sa dal pouzit alebo aj nejaky napad na mechaniku pre otvorenie a zatvorenie kridla brany tak prosim napiste aj to.
Velmi pekne dakujem za podnety.
Jozef
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: čt březen 27 2008, 17:21 Předmět:
Na motor ze stěračů a vůbec levné řešení zapomeňte. Jednak se vlivem nečistot, sněhu atd. může posuv velmi ztížit, potom konstrukce nemůže být fórová a lehká, například vzhledem k větru. Změna směru je možná různě, od použití bistabilních KO až k použití polarizovaného relé se dvěma stabilními polohami. To, co chcete ale bude spíš chtít komplexní logiku zohledňující signály čidel a polohu vrat.
Pokud si to nekoupíte hotové, bude tam ovšem více mechanické práce a kovoobráběčky, než elektronického bastelní.
Založen: Dec 16, 2007 Příspěvky: 553 Bydliště: Neratovice
Zaslal: čt březen 27 2008, 17:23 Předmět:
A určitě bych tam dal světelné závory... Protože řešit to přes odebíraný proud je o nežádoucí zastavení vrat např. při větru, ale hlavně o poškozené auto.
mne ani nejde o nejaku repliku profi zariadenia, ale skor o taku zaujimavost a radost ze nieco spravim. staci uplne jednoduche otvorenie a zatvorenie. asi najhlavnejsie by mi bolo zbastlit nieco ako je v tej mikrovlnke ze pri prvej aktivacii motora ide doprava a pri dalsej naopak, proste zapnem rele ide doprava pride do konca vypne najlepsie obycajny spinac, ktory jednoducho pripojim k mojmu modulu s relatkom a ten ho vypne a pri dalsom zopnuti rele ide dolava.
ide mi o jednoduchost. O zamrzanie sa nemusim bat lebo v zime je tam tolko snehu ze aj tak byva vkuse otvorena. Este mozno akurat tak nejakly vystup k el. zamku ktory by aktivovalo cca 1sekundu pred otvorenim.
Zaslal: čt březen 27 2008, 20:18 Předmět:
Jestli to chceš řesit takhle jednoduše, dá se to vymyslet pomocí pár relátek a stálého napájení. Nebylo to to nic moc, ale na druhou stranu by se jen zašroubovaly dráty. Pochopitelně kdyz počítáme že mechanická stránka věci by byla vyřešená. Já osobně bych na to ale udělal elektroniku která by hlídala i přítomnost na překážky, krajní pozice atd. Není tak složité udělat ovládací část pořádně. Podle mě bude náročnější udělat spolehlivou mechaniku.
Založen: Jan 21, 2007 Příspěvky: 123 Bydliště: Trnava
Zaslal: čt březen 27 2008, 20:39 Předmět:
V niektorom "Urob si sam" som na to videl komplet navod, len si nepamatam v ktorom.....ALe bolo to nieco starsieho data....mozno aj 10 rokov do zadu ...
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1548 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: čt březen 27 2008, 21:07 Předmět:
Elektroniku se nevyplatí vyrábět. Za ty hodiny co na tom necháš, tak když si v práci vyděláš, koupíš to hotové a nebude tě bolet hlava z vymýšlení 3,14čovin.
no mne ide hlavne o to ze mam modul ktory sa zopne alebo rozpoji rele na RF signal z PC, uz mam k tomu aj ovladacky atd., takze to tam musi byt, cize aj to je dovod preco nexcem tieto uz hotove vyrobky a taky ze len na tlacitko som nikde nevidel. dokonca aj toto vypada super: http://www.kvetakov.net/clanky/konstrukce/ toto je super, mozes si to sam urobit ak sa ti nechce tak za 3tis, super politika obchodu=) ale mne neni treba display ani rf primac, to uz mam a prerobit to neviem.
add:// mne stale neda pokoj ten tanier v mikrovlnke. Vsak sa kuknite. Zapnete toci sa doprava, vypnete, zapnete a toci sa dolava a takto dokola. Neviete niekto co je tam pouzite? K tomu by sa dala pridat aj ir zavora, myslienka:) tento obvod by aktivovalo moje relatko v module, ako nahle by prislo k nejakemu koncovemu bodu tak by na module sa spojil spinac a vyplo by ho cize dvere by boli zavrete. Znova by sa aktivoval modul a zopol by relatko, cize teraz by elektronika udala inverzne napajanie a motor by sa tocil opacne, cize by sa brana otvarala, opat az kym by sa nespojil spinac paralne k prvemu a tym by sa brana zastavila cize by bola otvorena. vypada to jednoducho=)
problemy:
1.ten obvod ktory pri aktivovani koncoveho spinaca prehodi "kvazi vyhybku" a tym ide inverzne napatie.
2. spinac ktory sa pri stlaceni nezopne ale len vysle impulz zopnutia ktory vlastne len raz spoji kontakt na module cim vlastne rozpoji relatko. a tu sa da pouzit paralelne aj IR zavora ktora akoby tiez stlacila toto tlaciko. cize by pri preruseni aktivovala tlacitko a to by len raz (to je dolezite aby nezostalo spojene ale len spojilo a hned rozpojilo) deaktivuje modul a tym aj pohyb brany. a tak nemoze dost k poskodeniu napr. auto lebo: modelova situacia: zatvarani sa prerusi IR zavora a tym padom zastane pohyb brany, a pri jej opatovnej aktivacii sa uz nebude zatvarat ale otvarat, cize nemoze sa stat aby ak je prerusena zavora isla brana dalej.
no mne to znie celkom logicky a nie ako SCI-FI, ale citim sa ako Jules Verne
asi o tom napisem roman, "cesta k automatickej brane za par korun"
take jsem experimentoval s branou,někde jsem něco našel na netu a upravoval , už nevim kde ,ale použita obyčejna PIC16F84
dam na upload,kdyby chtěl někdo pokračovat v pokusech
Založen: Jun 26, 2007 Příspěvky: 464 Bydliště: Vysočina
Zaslal: pá duben 04 2008, 5:32 Předmět:
Přesně jak psal emichal, toto jsem také viděl a myslím, že jsem si to i stahoval s tím programem, ale mě na tom všem zarazilo, že pokud by došlo k poškození relé, došlo by i k poškození motoru (ty relé by měly být 2kontaktové aby vždy druhý kontakt rozepnul reverzní chod). Jinak určitě zakomponuj i bezp. čidla, protože by se mohlo stát (a to jak vaše tak i třeba návštěvy) malé dítě bude chtít proběhnout, zakopne a než se posbírá, mohlo by dojít k tragédii. Také jsem něco takového chtěl konstruovat, takže jsem přemýšlel nad všemi možnými situacemi, které mohou nastat a z toho mi vyplynulo, že koupit pohony bude to nejlepší (ikdyž ne nejlevnější) řešení.
