Mikrofon z autobusu Karosa ŠM
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 13:38    Předmět: Mikrofon z autobusu Karosa ŠM Citovat
Nevíte proč mají tyhle mikrofony 4 dráty? Jde to vůbec použít k normálnímu zesilovači?
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 13:59    Předmět: Citovat
Hejnicek napsal(a):
Ja som robil s tym uz davno a myslim, ze dva su z cievky a dalsie dva su pripojene priamo na ten vypinac, ktory ovlada zosilnovac.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 14:09    Předmět: Citovat
Asi to tak bude, já měl dynamický mikrofon od starého kazeťáku Hitachi no a ty dva přídavné vodiče spínaly start-stop. Dá se to snadno změřit běžným ss ohmmetrem, nf vývody cívky mikrofonu mívají tak 600-1000 ohm, podle typu, provedení.
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 15:49    Předmět: Citovat
cabernet napsal(a):
Hejnicek napsal(a):
ano, je to skutečně tak, můžu potvrdit. často se dráty v konektoru překroutily a 24v vlítlo do cívky mikrofonu a bylo po legraci.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 17:53    Předmět: Citovat
Tak, ale nie 24V, ale 12V. Tie zosíky boli napájané cez jednotku, ktorá z 24V dodávala na zosík 12V. Spínač z mikrofonu ovládal obvod napájania zosilovača. Schému sa mi od toho nepodarilo napriek snahe zohnať. Bolo to príšerne poruchové, kde som mohol, tam som to prerábal na 12V stabilizátor s tranzistorom na chladiči. Nerád na to spomínam, boli to rýchlovky tesne pred spustením výletnej sezóny a tí vodiči si v tom nechali robiť bordel pre vytvorenie napájania TV a VCR, chladničky, kávovaru..... a ta kabeláž podľa toho vyzerala....
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 18:56    Předmět: Citovat
To js měl asi nějaký novější typ ale ty zesy do autobusů a dělal jsem jich taky několik byly napájený vždycky 24V. Mělo to dvě KU 605 a uvnitř bylo výstupní tráfko, na vrchu dlouhá svorkovnice se šroubkama kde se připojovalo napájení, ovládání a výstup 4-8-12-16Ohmů podle toho kolik bylo repráků do serie. Pak to měko dva trimry na řízení úrovní a dva štroubovací DINy. Bylo to namontovaný na panelu, nad tím byla ovládací krabička kde byly dva isostaty a stabec na 12V pro autorádio (SPIDER). Novější autorádia to neutáhlo, dávalo to na 12V jen 1A. Tem mikrofon se šrouboval do tý ovládací krabičky! Tak nevím co máš na mysli.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 22:03    Předmět: Citovat
miro...aj ja si nato tak spominam ale din bol iba jeden Smile aj to asi nejaky divny petkolik Very Happy to uz je let Very Happy
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 22:19    Předmět: Citovat
Dva tyhle zesy ještě doma schovávám. Kdyby chtěl někdo kompletovat autobus tak se ozvěte Very Happy
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 9:21    Předmět: Citovat
ještě starší autobusní zesilovače měly na konci xNU73 nebo 74, jako mladí chlapci jsme s tím trápili sousedy pomocí el. kytary. Ten zesilovač byl docela otřesný bastl a dost poruchový, mikrofon velmi průměrných kvalit a používali ho často světští na poutích a podobné existence, nevím z jakého důvodu se tím zabývat, když si za stovku-dvě koupíš mikrofon Hama lepších parametrů i vzhledu a s civilizovanou šňůrou i konektorem.
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 01 2008, 17:56    Předmět: Citovat
Vyskytlo se procento lidí, kteří kritizovali AMD 530L. Bohužel, zákazník byl neoblomný a tak šly do Vysokého Mýta výrobky přesně dle zadání.
U Škoda auto je to totéž. Dodnes.
..a co shoří, nezhnije..!
