Je koaxial co stratis na 10m 0.,5db ale meter stoji okolo 100KSS za jeden meter a este potrebujes koncovky na antenu tak to ta vyjde velmi vela.Tak radsej kup access point trebars WL-5460AP to stoji asi 1100KSS alebo IZOCOMAX to este lepsi viac moznosti su tam a cena je cc1200SKK.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5235 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: po březen 24 2008, 21:41 Předmět:
to crif:ja to riesim le ntak tie vypadky mi nevadia som na ne zvyknuty,chcem to len na pozeranie si posty,a podobne drobnosti.na stahovanie sa nehodi(aj tak nemam co) lebo je to pomale ale stalo sa mi ze som fical tyzden vkuse bez vacsich problemov a mohol som si pustit aj internetove radio...
No tak vidím, že jsi zvyklý spíš na vytáčené připojení. Většina poskytovatelů dává 512kbit/s a více. A výpadek člověka naštve, obvykle přijde nevhod.
Jako kompromis mezi cenou a kvalitou koaxu bych viděl např. tento kabel: http://wifi.aspa.cz/zbozi.php?detail=31025
Pokud máš dobré příjmové(i vysílací samozřejmě) podmínky a budeš kvalitně pracovat (napojení konektorů), můžeš to zkusit. Bude tě to stát o něco méně, než navrhované řešení s accespointem.
Zaslal: po březen 24 2008, 22:19 Předmět:
to masar:ten kabel je super akurat je problem ho na slovensku zohnat-googlil som ale hroza...chcem skusit pouzit koax ktory ma tvrdy ten stredovy vodic a tienenie je riesene medenym pletenym a hlinikovou foliou...mam ho na kablovku a este dlhsi a je fajn..aj ked niem...tam su ine frekvencie nie 2.4 GHz...
Tak toto bych nedelal. Za max bych povazoval cca 7 metru. Jinak to nemam smysl. Nevim proc to resit tak slozite. Navic kvalita karet do PCi je myslim nic moc. Ono nejdriv to chce premyslet a pak kupovat. _________________ Internet - metla lidstva
Nezapomeň, že TV kabely mají impedanci 75Ohmu, nikoliv 50. Vzniknou tam další ztráty nepřízpůsobením. Ale když to chceš mermomocí zkusit, tak zkus. Maximálně se může stát, že to nepojede a peníze vyhodíš do luftu.
