HP psc 1200 - mechanicka zavada
Brzda
Založen: Jul 06, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 18:45    Předmět: HP psc 1200 - mechanicka zavada Citovat
Cau, zasekl se mi v tiskarne papir a kdyz sem ho vyndal, tak mi to pise VOZIK TISKOVE KAZETY UVIZL. ale kdyz ji vypnu a zapnu tak se normalne pohybuje. Porad mi to hlasi tuhle hlasku a nic jinyho to nedela. Nevite co by s tim mohlo byt, popr. jak to opravit?
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 18:53    Předmět: Citovat
neviem či su tam neni nejake dorazy na koncove polohy a ked je ten doraz alebo snimač pohnuty a nedaj bože ulomeny tak ti to hlasi poruchu že to nedosiahlo koncovu polohu - aspon moj nazor este som sa v tlačiarni nehrabal ale ta moja je tiež pekny kram ( LEXMARK 74,75 ) Laughing Laughing Laughing
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 18:58    Předmět: Citovat
zkus namazat olejem vodicí tyč a posunout párkrát sem tam rukou vozík (ve vypnutém stavu, jinak to brzdí motor) a pak utřít tyč a pak zase namazat. Párkrát mi to pomohlo při podobných problémech, zřejmě si elektronika hlídá proud motorem a při známkách zadírání pouzdra to vyhodnocuje že vozík nejezdí.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 21:00    Předmět: Citovat
Zasekává se to vpravo, nebo vlevo? Pokud vpravo, je tam páčka, kterou vozík po najetí sklápí a tím se spouští posun servisní stanice, tedy otírání tiskových hlav, ovládaný otáčením válce na posuv papíru. Tato páčka se občas láme a občas špatně sklápí zpět a blokuje pak vozík.
Brzda
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 23:31    Předmět: Citovat
Oldradio napsal(a):
no praveze se vzdycky zastavi vpravo. a da se to nejak opravit?
Oldradio
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 10:21    Předmět: Citovat
Na fotografii je ta aktivační páčka vidět a je právě už ulomená, chybí špička cca 4 mm. Zkus tu stiskárnu rozebrat, 4 šrouby zeshora a sundej celý kryt u se skenerem, dole vlevo jsou dva konektory, ty rozpojit. Ručním posuvem vozíku zjisti, zda najíždí správně na tu páčku a sklápí ji. Taky může být servisní stanice plná inkoustu a mechanicky se zablokovává, pak to chce celé rozebrat, umýt a namazat.
 Soubor:  packa.jpg
 Velikost:  84.1 kB
 Staženo:  108 krát
Brzda
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 18:47    Předmět: Citovat
Tak oprava zastavuje se vlevo Very Happy (nekdy mam se stranam problemy Laughing ), vzdycky se snazi jako kdyby najet na takovou plosku, ale spadne dolu, takhle to udela ze 3x a pak uz to hlasi tu chybu.
Oldradio
PříspěvekZaslal: út březen 25 2008, 11:52    Předmět: Citovat
Ta ploška jsou parkovací gumičky, které zabraňují vysychání tiskových hlav. Tak tam asi něco vypadlo. Co spadne dolů?
Brzda
PříspěvekZaslal: so duben 26 2008, 16:49    Předmět: Citovat
tak po dlouhe dobe sem se k tomu zase dostal a rozdelal, packa ustipnuta neni, nikde nic take neni vypadnuto. a hlasi mi to tuhle chybu:
uz si nejak nvm rady
Brzda
PříspěvekZaslal: út duben 29 2008, 19:49    Předmět: Citovat
tak asi nic jineho nez to dat do servisu me nezbyde, nebo vas napada jine reseni?
Oldradio
PříspěvekZaslal: so květen 03 2008, 8:39    Předmět: Citovat
Ještě zkusit namazat pojezdovou tyč a umýt ten průhledný pásek nad ní, to je snímač pozice, encoder strip, senzor ve vozíku ho může špatně snímat. Je to film, použij jarovou vodu. Když to máš rozebrané, dá se ručně přejet s vozíkem od kraje do kraje, nepřekáží mu tam nic, hlavně vlevo, třeba vypadlá guma z parkoviště hlav?
Brzda
PříspěvekZaslal: so květen 03 2008, 8:54    Předmět: Citovat
Oldradio napsal(a):
vubec mu nic nezavazi, v pohode najede na parkoviste vlevo a i vpohode na cisteni hlav vpravo. este teda zkusim ocistit ten pasek. Namazat pojezdovou tyc sem uz zkousel, nepomohlo.
Brzda
PříspěvekZaslal: so květen 03 2008, 10:48    Předmět: Citovat
tak sem ocistil pasek a stejne to nepomohlo, hlava normal jezdi z jednoho kontrolniho stanoviste k druhymu, pak se zastavi na cisteni hlav, projede bilej papir a tot vse. A na prednim panelu to porad ukazuje E a blika kontrola pro napln a papir, papir tam mam a naplne sou skoro plne. A porad mi to hlasi chybu s tim mechanismem.
Oldradio
PříspěvekZaslal: út květen 13 2008, 8:09    Předmět: Citovat
Ten papír to protáhne při inicializaci? Pokud ano, tak je chyba v místech, které je na fotce, co jsem kdysi poslal. Zřejmě bude fakt ulomená sklápěcí páčka, kterou má vozík sklopit když na ní najede, tím odpojí podávání papíru a místo toho na mechanismus posunu papíru připojí čištění tiskových hlav. Zkus vozíkem jet doprava, zda skutečně může až na fyzický doraz a zda regulérně najede drážkou zespodu vozíku na tu páčku a sklopí ji pod sebou.
Brzda
PříspěvekZaslal: út květen 13 2008, 9:31    Předmět: Citovat
Oldradio napsal(a):
Ano papir projede jiz pri inicializaci, ale packa zajede pod vozik, a dokonce se ocisti i hlavy. Nejake mechanicke opotrebeni na te pacce nevidim.
