napěťové špičky
Milos2
Založen: Jan 25, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 19:36    Předmět: Citovat
Odpory som pouzival v jednej aplikacii, kde boli caste zasahy bleskom. Viac vydrzali ako diodky.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 19:47    Předmět: Citovat
Filda napsal(a):
jen využiju tohle téma, abych nezakládal nové vlákno. Předěláváme koupelnu a do dlaždic jsem nainstaloval 8 bílích supersvítivých diod (pro takové intymčo koupání. Zdroj k tomu mám trafo, stabilizovaný zdroj s 7415 a 2 předřadné odpory (2 větve sériově po 4 diodách). Fungovalo to parádně (na stole v dílně i v koupelně). Není tam ještě vypinač a jak to otec zapínal (spojení dvou drátů) tak to několikrát spojil a rozpojil. Ve zdroji bouchly kondíky a asi to nabořilo stabilizátor - udělal napěťovou špičku (naštěstí diody v podlaze koupelny přežily). Dá se nějak zaopatřit aby se tohle neopakovalo (i když by někdo několikrát za sebou zapínat a vypínat vypínač). Prostě aby to bylo blbuvzdorné. Dík
Jedným riešením je nepoužívať napäťový zdroj s predradným rezistorom, ale prúdový zdroj. Ten má tú vlastnosť, že pri skrate ním tečie iba nastavený prúd. A druhé riešenie pri tom napäťovom zdroji je použitie rýchlej tyristorovej poistky - pri skrate odpjí výstup, po odstránení skratu sa reštartuje tlačítkom.
