wattmeter PE 3/2002 prerobenie
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 14:18    Předmět: wattmeter PE 3/2002 prerobenie Citovat
Chcem pri tejto konstrukcii zmenit LCD za LED displeja narazil som na mensi zadrhel...pri povodnej konstrukcii bolo potrebne spinat desatinne bodky striedavym prudom..v pripade ze je tam LED nedalo by sa cele zapojenie hradiel IC2 nahradit obycajnymi tranzistormi?Pre kazdy vystup jeden NPN tranzistor ?A popripade NAND hradlo pre vystup po stlaceni pre 20kW?
 Soubor:  obr1.jpg
 Velikost:  191.21 kB
 Staženo:  102 krát
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 14:59    Předmět: Citovat
Počítáš doufám s tím, že ti nebude fungovat systém napájení přístroje přes "srážecí" kodenzátor? LED má mnohem větší odběr.
Split
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 15:03    Předmět: Citovat
samozrejme..staviam mu zdroj s trafom a usmernovacom...sice neviem este aky vykon budem potrebovat ale robim to do klasickej krabice...teraz mi ide o ten displej..zdroj budem riesit potom...tak mohlo by to fungovat?
PavelFF
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 15:14    Předmět: Citovat
Mělo by to fungovat. Na vstupech č.5, 8 a 13 IC2 máš potřebné signály.
IO IC2B, C a D můžeš vypustit a dát místo nich tranzistory. Musí se ale přizpůsobit úrovně, protože je to napájeno z +- 7V.
Split
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 15:17    Předmět: Citovat
ja som myslel ze aj IC2A...a dat NAND z Q1 a Q2 namiesto neho...
PavelFF
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 15:33    Předmět: Citovat
Nevím, Je to asi jednoduchý logický úkol, ale přepadla mě lenost nad tím dumat a nemám tu ani to Amaro.
Můžu ti ale sdělit, že v původním neopraveném zapojení jsou chyby. Jedna i dost zásadní, neměří to dobře při jednocestněném usměrněném proudu do zátěže. Další nedostatky jsou v návrhu tišťáku (proto to autorovi ukazovalo např. 120W(!) naprázdno. Na něco vyšla oprava v pozdějším čísle.
Split
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 15:43    Předmět: Citovat
to si mi uz vysvetloval...nieco so zlym zemnenim(s tym si hlavu nerobim lebo vyrobim novy plosak)..nieco si este spominal s odpormi pri zosilnovacoch..v oprave sa spomina rc clanok(v oprave je spominany ten tvoj problem s jednocestnym usmernenim) ,prud ledkou a este nieco s napajanim desatinnej bodky(to ma netrapi)...
ten logicky ukol je asi takto...ked sa stlaci tlacidlo 2kW tak zopne Q1 ked fazomer tak Q2...ale tlacidlo 20 kW nastavi R2 a R1 takze vystupy oboch bude 0 a nand by to vedel vlastne nahradit...polovicka schemy je tu..hodim tak aj druhu aby si nemusel hladat
 Soubor:  obr2.jpg
 Velikost:  168.05 kB
 Staženo:  70 krát
PavelFF
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 18:32    Předmět: Citovat
Nějak nemůžu přijít na to, jak to myslíš , jak by to mohlo chodit s NAND, když jím nahradíš hradlo XOR.
Proč chceš XOR nahradit hradlem NAND ?
Namaluj to a uvidíme.
Split
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 20:35    Předmět: Citovat
neviem..mne sa to tam nelubi kvoli tomu ze sa mi to zda prilis prekomplikovane...dufam ze som nenakreslil hovadinu ale dle mne by to teoreticky mohlo ist...
 Soubor:  obr3.JPG
 Velikost:  176.94 kB
 Staženo:  69 krát
PavelFF
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 20:52    Předmět: Citovat
To nebude fungovat. Při stisku "2kW" bude svítit DT3 společně s DT2.
Při stisku "Fí" bude svítit DT2 i DT1.
Dobře to bude pouze při stisku "20kW".
Úspěšnost 1/3.
Ještě mi řekni, co se tím zjednodušilo. Místo jednoho hradla tam máš jiné hradlo. IO má stejný rozměr a počet nožiček.
Split
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 21:04    Předmět: Citovat
preco?sak ked sa stlaci S1 tak sa aktivuje S1 a R2 a Q1 sa nastavi a nuluje Q2..preco by to nefungovalo...alebo trepem hovadiny?
PavelFF
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 21:23    Předmět: Citovat
Nula na libovolném vstupu hradla NAND znamená automaticky jedničku na jeho výstupu.
Nula na výstupu Q2 znamená sepnutí tranzistoru od DT2.
Split
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 21:32    Předmět: Citovat
dobre tak by som nand nahradil NOR hradlom...
PavelFF
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 21:43    Předmět: Citovat
Nehodlám to zkoumat. Nechápu tě. Zapojení jsi vůbec nezměnil, pouze dosazuješ na místo původního hradla XOR hradla s jinou funkcí a myslíš, že to bude fungovat. Můžeš vyzkoušet ještě NOR, AND, OR,.. ale chodit to bude jenom s původním XOR. Máš proti němu něco osobního? Pokud ano, musíš překopat zapojení, aby odpovídalo původní funkci obvodu.
Split
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 21:46    Předmět: Citovat
preco by to chodilo len s xor?Ja som to menil kvoli tomu ze 7107 nema backplane...sak ked bude nor tak vystup bude v jednicke..alebo myslis to ze je tam presne nastaveny ten prud ledkou atd atd?Dobre tak kedbyze treba tak tam tu sustavu xorov necham len porad mi ako to upravit...na vystup tych xorov dat tie tranzistory?
Naposledy upravil Split dne pá březen 21 2008, 21:56, celkově upraveno 1 krát.
Strana 1 z 4
