2 ISTICE=BUM
mafia16611
Založen: Mar 06, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 18:54    Předmět: 2 ISTICE=BUM Citovat
cawes spravil som som si taku mensiu skrinku su v nej 2 zasuvky jeden vypinac otocny a istic 230/400v 16a vsetko je na 230v
spravil som si to kvoli tomu aby ked sa nahodov stane nejaky skrat aby som nemusel stale zapinat istic v dome dneska som to vyskusal.Ide to na prvy krat ,ale ked som skusal nejaky skrat prepojil som fazu s nulakom tak bum vyhodilo oba istice preco .Chem aby vyhodilo len v tej skrinke ,inak
DOMOVY istic je B-16A a moj B16A a skusal som aj B-10A ,dozvedel som sa ze by tam mal ist C-CKOVY ISTIC MAM TO ZAPOJENE takto dole schema
poradte pls
schema
 Soubor:  isic.PNG
 Velikost:  16.91 kB
 Staženo:  65 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 19:02    Předmět: Citovat
Prostuduj si teorii o selektivitě ochran.
mafia16611
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 19:04    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
diky a kde to najdem
stanleyv
Založen: Jan 21, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 19:05    Předmět: Citovat
Dnesne istice su tak citlive na skraty, ze aj ked das domov 16C aj tak ti to pri skrate vyhodi .....ale jednoznacne musis mat dodrzanu selektivitu, cize doma 16 istic a na stole 10 ....proste postupnost....
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 19:07    Předmět: Citovat
a až budeš mít teorii prostudovanou, tak se poraď s nějakým elektrikářem, jaké jističe se mu osvědčily, protože se běžně stává že v rozváděčích osazených vzorně podle katalogové selektivity při zkratu vyskáčou jističe až na ulici a někdy až k trafačce.
mafia16611
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 19:21    Předmět: Citovat
ja to chcem aby mi to chranilo trosku dielnicku ci pokusy ktore robim a keby stal sa skrat tak aby som nemusel za kazdym chodit do domovej rozvodne
a kde najdem to o selektivite ochran kukam google ale nic moc
pahreba
Založen: Feb 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 19:39    Předmět: Citovat
tu mas nieco
http://www.google.com/search?ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=navclient&gfns=1&q=selektivita+ochran
http://vyuka.fel.zcu.cz/kee/OZS/P%F8edn%E1%9Aky/P%F8edn%E1%9Aka1.pdf
mafia16611
tak Smile Smile Smile Smile
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 20:15    Předmět: Citovat
Ja čo mam napajanie dielne tak mam zasuvku ktora ide priamo na sieť
v rozvadzači a tam je keramicka poistka 10A a u mna v krabici su 2
dvoj zasuvky a každa ma svoj istič
 Soubor:  lastscan.jpg
 Velikost:  134.87 kB
 Staženo:  63 krát
mafia16611
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 20:28    Předmět: Citovat
tornado6 napsal(a):
zaujimave a funguje ti to co
tornado6
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 20:40    Předmět: Citovat
prečo by mi to nemalo fungovať jasne že to funguje len mame staru inštalaciu cca 35 ročnu a nie su ťahane 3 vodiče len 2, faza a nulak ktory je prepojeny na kolik a pravu zdierku čo sa ti nepači? Confused
PS: ja viem nenakreslil som tu zasuvku pred ističmi čo ide na priamo a dvojzasuvky som nakreslil ako jednozasuvky ale u mna musiš trocha čitať medzi riadkami Laughing Laughing
mafia16611
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 20:44    Předmět: Citovat
tornado6 napsal(a):
ved ok a co napr odoberas cez ie zasuvky aby som vedel co to napr znese ten 4A
stepa
Založen: Jan 05, 2007
Ja mam nad stolem postaveny panel, jisteni 6A jisticem, za nim vypinac na fazi. Cely panel zapojeny pres 3vodicovou flexu primo do zasuvky. Zasuvkovy obvod jisteny 16A jisticem v rozvadeci. Funguje to spolehlive...asi 2x se mi stalo, ze pri zkratu vyhodil i 16A jistic.
mafia16611
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 20:49    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
ten 6A by vydrzal tak odber do max 1200w
stepa
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 20:56    Předmět: Citovat
mafia16611 napsal(a):
stepa napsal(a):
A co tim chtel basnik rici?
Strana 1 z 4
