Založen: Nov 22, 2007 Příspěvky: 425 Bydliště: Doma
Zaslal: út březen 18 2008, 18:45 Předmět:
ZdenekHQ: Mezi nebem a zemí je povícero divítek. Nepíšeš nic o typu, počtu a průřezu měděmých vodíčů. Pokud jsou 3 nebo 4 a odstíněné, tak bych tipnul na pohyblivé připojení pohonu k frekvenčnímu měniči, kde je jako ochrana měniče při poškození kabelu právě takovýto zázrak. Odporové vedení je na jednom konci propojené nakrátko přes definovaný rezistor a druhý konec na vyhodnocovací obvod. Obvod vyhodnocuje jak odpor smyčky, tak i izolaci mezi hlídacími vodiči. Lze tím hlídat jak namáhání kabelu na tah, tak i dovolený poloměr ohybu. Takovýto kabel ale nejde udělat na koleně. Musí to být origoš, který ale asi není za hubičku.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: st březen 19 2008, 1:10 Předmět:
Jednou jsem si s podobným kabelem pěkně naběhnul. Byl to přívod k 8W zářivce. Taková ta přenoska, dělá se i na 12V do auta. Tohle bylo asi 7m dlouhý a na 230V. Bylo to zlomené někde uprostřed a já nic zlého netuše jsem to nahradil obyčejnou flexo šňůrou. Po zapnutí to byla řádná rána, zářivka se rozletěla a vypadly pojistky až na baráku. Pak mi napadlo to změřit a uvnitř byl jeden vodič nějaký speciální s docela slušným odporem a ten fungoval jako předřadník pro tu trubici. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Jun 03, 2005 Příspěvky: 220 Bydliště: okres Opava
Zaslal: st březen 19 2008, 21:35 Předmět:
Tak s tímhle divným kabelem jsem se taky setkal, když jsem vyhazoval jednu takovou přenosnou zářivku. Tenkrát jsem si myslel, že ten tenký drátek hřeje a tím v zimě změkne kabel a pak se líp dělá. . Tak jsem se zase dozvěděl něco nového. Ale fakt je, že to opravdu hřálo . To zase jednou čínští konstruktéři ušetřili.
Kdybych měl dvoulinku o tak rozdílném odporu bych stočil konce odisolovaných vodičů a zapájel.
Tento tzv teplý konec bych dal do vařící vody a změřil napětí.Odhaduji měď
konstantan./ 100°-20° asi 3.2mV/
Vlastní měření se provádí kouskem originál termočlánku a dál jde tzv.
kompensační vedení.Jak poznáte co máte za kompenzační vedení?
Provedete totéž co z termočlánkem!Kompenzační vedení má stejné
termoelektrické napětí jako termočlánek ale je z levnějších materiálů.Jakékoli jiné vodiče vložené mezi termočlánek a měřič
teploty způsobují přídavné termočlánky na spojích a značné chyby.
Zaslal: pá duben 04 2008, 11:34 Předmět:
Takže prosím o kontrolu, stále mě úplně nesedí všechny čísla:
- materiál č.1 - měď - barva mědi odpovídá, nevím o tom, že by nějaká slitina měla stejnou barvu
- materiál č.2 asi konstantan - měřil jsem měrný odpor, konstantan má 49, mě vyšlo 51, což je v normě (změřen odpor asi 42ohm/metr, průměr drátu cca 0.127mm)
- napětí na termočlánku z tohohle drátu při 100st. - 4.0mV
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
ZDENKU HQ:Já jsem neviděl co máš na stole a určil jsem materiál termočlánku měď,druhý vodič konstantan což potvrzuješ.Termoelektrické napětí pro 100°C 4mV,já pro teplotní rozdíl 100-20°C 3.2mV
Nevím co bych k tomu ještě dodal.
Ve své praxi jsem se setkal s těmito termočlánky:
CuKo měd konstantan 400°C
PtRh Pt platinorhodium platina 1100°C
Takže když jsi donesl na přetřes dvojlinku hned jsem věděl kolik uhodilo.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6360 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: pá duben 04 2008, 16:54 Předmět:
jen k těm teplotám od FERACT:
kompenzační kabel má sice stejné vlastnosti jako termočlánek, ale jen v omezeném rozsahu teplot (předpokládá se využití okolo pokojové teploty). Takže pro test jestli je to CuKo tak teplota 400 ˚C ok, ale to napětí se nemusí shodovat s termočlánkem (pokud tam je a pokud to budeš ověřovat). Kompenzační vedení se shodou s termočlánkem bych skoušel na max. 200 ˚C. Spíš 100.
Pokud jsem se zmiňoval o zahřívání kompensačního vedení tak jen pro to
abyste zjistili o jaký typ termočlánku jde.Po tom se pak kousek vedení
odstřihne. Kompenzační vedení bude pracovat v teplotách 20°+-10°C umožňuje nám měřit kus od zdroje tepla.Jaké má kompenzační vedení
vlastnosti mimo uvedených 20°C není podstatné
Zaslal: ne duben 06 2008, 14:49 Předmět:
Dík za pomoc, konzultoval jsem to i s "newportem" a málem došlo k chybě, nabídli mě místo mědi železo. Takže jsem prostudoval pár stránek a nakonec jsem z toho měl v hlavě trošku guláš. Než dám tisícovku za 7m drátu, tak chci mít aspoň trochu jistotu, že to bude parametrama co nejblíž originálu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá květen 09 2008, 10:00 Předmět:
Mimochodem ještě jeden dotaz - mám dva stejný dráty z konstantanu či mědi, jeden má průměr 0.127mm, druhej 0.25mm. Kterej bude odolnější proti zlomení ?
Abych specifikoval podmínky, tak dejme tomu, že bude používán při délce 2 metry jako spojka stabilní -> mobilní zařízení typu sonda. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
