Kondenzátor na filtraci
J@N
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 22:06    Předmět: Kondenzátor na filtraci Citovat
Zdravim, chtěl bych se zeptat, jaké kondenzátory (kapacita, napětí) byste použili na filtraci napětí z trafa (2x50VA) se dvěma sekundáry (2x29V~ zhruba 2x42V= - naprázdno) - každý sekundár bude napájet jeden kanál výkonového zesilovače (s TDA2050).
2200uF ? 4700uF / 63V ? 100V.
Už z finančních důvodů bych klidně použil C na 63V, ale straší mě, že by se mohlo stát, pokud budu chvíli z trafo ždímat hodně a pak bude výrazné snížení proudu, může se na chvíli napětí zvíšit třeba až na 100V a ten kondenzátor to může vydržet jednou dvakrát, a popátý může bejt po něm (nich).
Dík za rady.
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 23:07    Předmět: Citovat
Stačí na 63V, k takovému napětí se to stejně nikdy nepřiblíží, ale na kapacitě bych nešetřil, rozhodně 4G7 na kanál.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 6:05    Předmět: Citovat
Spíš 10G.
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 6:35    Předmět: Citovat
Už se to tady řešilo několikrát ....záleží na tom jaké chceš zvlnění....stačí i 1mF ,ale při ty zátěži to bude jak kdyby tam nic nebylo....
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
tandel
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 6:50    Předmět: Citovat
Kdyby tam nic nebylo, tak by to vůbec nefachalo, milý nxn.
Vašek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 10:10    Předmět: Citovat
A kde by se tam dostalo těch 100 V????
zouzel1
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 15:15    Předmět: Citovat
Těch 4G7 jsem myslel minimum, když je důležitá finanční stránka...
