Zaslal: st září 13 2023, 9:02 Předmět: Problém s čističkou vzduchu Ionic Care
Dobrý den, mám čističku vzduchu Ionic Care a starou verzi Bionic a u Bionicu jsou v přední části dole u výdechu 3 hroty z niž prostřední směřuje nahoru a krajní dva dopředu.U nové Ionic Care mam jenom dva hroty, které míří dopředu a chybí ten prostřední.
Chci se ujistit, jestli je to v pořádku, nebo sem narazil na zmetek? Ten prostřední hrot by podle mě měl emitovat záporné ionty vzhůru, aby je elektronový vítr rozfoukal do prostoru.Jestli se pletu, tak bych rad věděl, jak přesně to má fungovat.
Dík za odpověď.čistička je po záruce, dnes jí po dlouhé době chci znovu používat.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 6197 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st září 13 2023, 14:42 Předmět:
Neznám tuhle čističku, ale je vcelku jedno, kolik je tam hrotů. Všechny emitují záporné ionty. Pouze opálené hroty, když jsou už tupé by se měly vyměnit, jinak začnou produkovat také zdraví škodlivý ozón. Poznáš to po čichu.
Jde o to, že starší model Bionic má jeden hrot navíc mířící nahoru a nechápu, co to znamená.Dokonce jsem našel na internetu fotku rozebrané Ionic Care a měla tři hroty.Jde mi o to, jestli ten vertikální hrot nemá nějaký účel.Třeba, že ty ionty mají stoupat vzhůru.
Kdyby se našel někdo, kdo má tu samou a podíval se? (Mám tu novější se zakrytejma diodama černym plastem)
Mám dvě čističky Ionic Care. (Obě z SD). Ta bílá měla utržený ionizační drát vzadu před lesklýma elektrodama (jsou tam dva vedle sebe). Nahradil jsem je měděným telefoňáckým drátem. Jenže to nefunguje. DC napětí tam je a je stejné jako u té funkční. Zkoušel jsem šroubovákem až k výboji. Z té dobré jde citelný proud vzduchu a u té vadné nejde nic i když je pod napětím. Něco mi říká, že ty dráty nejde nahradit mědí, ale musí to být nějaký zvláštní materiál. Vypadá to jako struna z kytary a je nemagnetický. Mám pravdu?
Velikost:
288.44 kB
Zobrazeno:
57 krát
_________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3555 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne leden 18 2026, 19:53 Předmět:
Věřím, že ten wolfram je ale volen jen z hlediska odolnosti a výdrže. Nejsem zdatný chemik, ale pro generování ozonu věřím, že by měl stačit jakýkoliv dobře elektricky vodivý materiál.
Ty spínače sestavení a doražení čistícího stírátka jsou v pořádku?
Všechno je funkční. I to DC napětí. Změřit to nemám čím, ale porovnáním s tou dobrou to dělá stejné prskance a výboje, šroubovák opřený o ty lesklé lamely a špičkou přibližený k tomu drátku hezky žhne. A fialová koróna s vůni ozónu. Při oblouku to vypne. Obě stejně. Takže fakt nevím v čem je fyzikální problém. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
Závěr: Když jsem to měl rozebrané a naležato tak to očividně "foukalo". Tak jsem to skládal zapnuté a pořád to jelo. Po kompletním složení to jelo, ale postupně ten průvan ustával. V současné době to prakticky nejede. VN v tom je bo bezdotykovka svítí kolem dokola a ozón je velice lehce cítit. Tak už kašlu na to. Nechám to delší dobu zapnuté a pak kouknu na množství prachu co to zachytí. Konec. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1406 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt leden 22 2026, 13:06 Předmět:
Ionic Care Triton X6 jsem měl v kanceláři pár let. Jako nová foukala krásně, ale postupně časem to sláblo. Teď to ještě pořád nějak jede, ale proud vzduchu je cítit tak leda na hřbetu ruky. Ozon je cítit, ale strašně to zesláblo. Podle mě má problém elektronika a snížil se tomu výkon.
Tak. Jede, ale fouká hodně málo. VN je v pořádku. Poslechem zblízka je slyšet sršení. Ozón taky je cítit. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
