Problém s čističkou vzduchu Ionic Care
pivo0
Založen: Sep 24, 2017
PříspěvekZaslal: st září 13 2023, 9:02    Předmět: Problém s čističkou vzduchu Ionic Care Citovat
Dobrý den, mám čističku vzduchu Ionic Care a starou verzi Bionic a u Bionicu jsou v přední části dole u výdechu 3 hroty z niž prostřední směřuje nahoru a krajní dva dopředu.U nové Ionic Care mam jenom dva hroty, které míří dopředu a chybí ten prostřední.
Chci se ujistit, jestli je to v pořádku, nebo sem narazil na zmetek? Ten prostřední hrot by podle mě měl emitovat záporné ionty vzhůru, aby je elektronový vítr rozfoukal do prostoru.Jestli se pletu, tak bych rad věděl, jak přesně to má fungovat.
Dík za odpověď.čistička je po záruce, dnes jí po dlouhé době chci znovu používat.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st září 13 2023, 14:42    Předmět: Citovat
Neznám tuhle čističku, ale je vcelku jedno, kolik je tam hrotů. Všechny emitují záporné ionty. Pouze opálené hroty, když jsou už tupé by se měly vyměnit, jinak začnou produkovat také zdraví škodlivý ozón. Poznáš to po čichu.
pivo0
PříspěvekZaslal: st září 13 2023, 15:16    Předmět: Citovat
Jde o to, že starší model Bionic má jeden hrot navíc mířící nahoru a nechápu, co to znamená.Dokonce jsem našel na internetu fotku rozebrané Ionic Care a měla tři hroty.Jde mi o to, jestli ten vertikální hrot nemá nějaký účel.Třeba, že ty ionty mají stoupat vzhůru.Very Happy
Kdyby se našel někdo, kdo má tu samou a podíval se? (Mám tu novější se zakrytejma diodama černym plastem)
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2026, 19:05    Předmět: Citovat
Mám dvě čističky Ionic Care. (Obě z SD). Ta bílá měla utržený ionizační drát vzadu před lesklýma elektrodama (jsou tam dva vedle sebe). Nahradil jsem je měděným telefoňáckým drátem. Jenže to nefunguje. DC napětí tam je a je stejné jako u té funkční. Zkoušel jsem šroubovákem až k výboji. Z té dobré jde citelný proud vzduchu a u té vadné nejde nic i když je pod napětím. Něco mi říká, že ty dráty nejde nahradit mědí, ale musí to být nějaký zvláštní materiál. Vypadá to jako struna z kytary a je nemagnetický. Mám pravdu?
 Velikost:  288.44 kB
 Zobrazeno:  56 krát
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2026, 19:22    Předmět: Citovat
Mal by to byt wolfram.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2026, 19:53    Předmět: Citovat
Věřím, že ten wolfram je ale volen jen z hlediska odolnosti a výdrže. Nejsem zdatný chemik, ale pro generování ozonu věřím, že by měl stačit jakýkoliv dobře elektricky vodivý materiál.
Ty spínače sestavení a doražení čistícího stírátka jsou v pořádku?
MiraSt
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2026, 20:56    Předmět: Citovat
Všechno je funkční. I to DC napětí. Změřit to nemám čím, ale porovnáním s tou dobrou to dělá stejné prskance a výboje, šroubovák opřený o ty lesklé lamely a špičkou přibližený k tomu drátku hezky žhne. A fialová koróna s vůni ozónu. Při oblouku to vypne. Obě stejně. Takže fakt nevím v čem je fyzikální problém.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2026, 23:42    Předmět: Citovat
Už se to tu řešilo, nějaký náhrady drátků.
MiraSt
PříspěvekZaslal: po leden 19 2026, 19:52    Předmět: Citovat
Závěr: Když jsem to měl rozebrané a naležato tak to očividně "foukalo". Tak jsem to skládal zapnuté a pořád to jelo. Po kompletním složení to jelo, ale postupně ten průvan ustával. V současné době to prakticky nejede. VN v tom je bo bezdotykovka svítí kolem dokola a ozón je velice lehce cítit. Tak už kašlu na to. Nechám to delší dobu zapnuté a pak kouknu na množství prachu co to zachytí. Konec.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2026, 13:06    Předmět: Citovat
Ionic Care Triton X6 jsem měl v kanceláři pár let. Jako nová foukala krásně, ale postupně časem to sláblo. Teď to ještě pořád nějak jede, ale proud vzduchu je cítit tak leda na hřbetu ruky. Ozon je cítit, ale strašně to zesláblo. Podle mě má problém elektronika a snížil se tomu výkon.
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2026, 13:14    Předmět: Citovat
Odchadza tam sietovy elyt C4 a nasledne sa prerazi IGBT.
Skus ho premerat, ci uz neodchadza postupne.
MiraSt
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2026, 21:56    Předmět: Citovat
Tak. Jede, ale fouká hodně málo. VN je v pořádku. Poslechem zblízka je slyšet sršení. Ozón taky je cítit.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
