Už si to moc nepamatuj, ale pokud jsou uvnitř na nýtech navlečené distanční sloupky, tak by to neměl být problém. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Vyzkoušel jsem, ale normální šrouby příliš vedou teplo na horní kryt. I nové nerezové jsou prý duté, a navíc nerez není příliš tepelně vodivý. Takže nejen pro odvod par... _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Ahoj. kdysi jsem dělal v podniku, kde se tyhle remosky opravovaly. Topný tělesa šly a ještě snad jdou koupit.
Dutý nejty se odvrtali a to víko rozlouplo na dva díly. Dovnitř se vložila nová spirála, zapojila se na svorkovnici a víko se zkompletovalo. Dutý nejty se používaly hlavně z toho důvodu, protože bylo nežádoucí, aby spojení časem měnilo své vlastnosti - matka se může povolit a pak může nastat změna usazení těch dvou půlek (horní a spodní). Dále to bylo jednoduchý na kompletaci - jeden upravený důlčík do svěráku a druhým se to zapertlilo.
Vadnou spirálu neopravovat. Správně bys ji po vytažení neměl ani použít zpět. Ona se Ti totiž vytahá a ty korále pak nemusí stačit. Je to smotaná "pružinka" v korálcích, kde jeden korálek zapadá do druhýho. Veškerá izolace je jen na nich. Při manipulaci s touhle spirálkou se nevyvaruješ jejímu natažení. Nová spirála je ještě tuhá, protože se ještě nepopustila.
Vyměnit spirálu není těžký, ale je důležitý si pohlídat izolační stav při prvním zapnutí.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 20773 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út srpen 08 2017, 16:09 Předmět:
Však už se používají duté nerezové šrouby ... Já tam dávám nýty a pokud již někdo vyhodil distance , tak si je vyrobím . O hodně to zjednoduší a zrychlí montáž . Já nejdříve roztáhnu důlčíkem a doklepu postupně malým kladívkem .
Byl jsem rád, když jsem to dělat nemusel. V tý firmě se to dělalo tak, že jsme tam byli 4 servisáci a před sebou měli v krabici naskládaný zakázky z objednávkama. Každej si vzal co mu zrovna šlo pod ruku. Většinou jsme dávali přednost tomu, co víc vynášelo - vysavače, šlehače a pod. Remosky byly na "spodní straně" hitparády oblíbenosti. To málo vynášelo (nedalo se na to moc vykázat práce)
Jako vlastní oprava ani pracná nebyla. Když jsi to měl v rukách, tak záležitost asi půl hodiny. Dutý šrouby jsme nepoužívali - ty "znovuremosky" se k nám ještě nedostávali. Ze začátku jsem musel opravenou remosku rozebrat a spirálu zkontrolovat a porovnat v tom krytu - to když při zkoušce vykazovala svod. Naštěstí šlo o jen nějaký nýty navíc, takže se mi to moc neprodražilo...
Koukám že nejaký kšefty mají že jako přímo pro Remosky dutý korozivzdorný šrouby M6, ale abych dával vokolo padesát vočí za kus, při vyříznutí závitu do distančního sloupku 6 ks čili tři kila, to se posrali v lese.
Zdá se, že stejnou službu udělají stavěcí šrouby do brzdovejch páček na kolo, stojí pětinu, holt nejsou nerezový (na to srát), za deset minut si přiříznu závity a přibrousím hlavy, aby tak netrčely, hotovo dvacet. A bude to opětovně rozebíratelný…nečekám že by to nejak hnilo, mastnota z pečení to namastí a po umytí se to vysuší raz dva.
Jj nábytkový někde i mám, ale tam je dutá jenom ta jedna půlka (vnější). Zkusim ty stavěcí šrouby do kol, to vypadá celkem OK, a výhoda využití tech původních trubiček je že to má zároveň správnou výšku, jako distanční sloupek. Plus to pak bude (na rozdíl od nýtů) rozebíratelný. Ale teď je minimálně do víkendu všecko zavřený
Tadleta co sem rozdělával nejspíš nemá žádnou vadu, jenom se nejak vytáhl kus drátu (nevim esli to tak bylo blbě z výroby, nebo to už někdo měnil), povylezl z těch keramickejch prstýnků, a dotýkalo se to šáška, takže vostrej zkrat.
Myslim že to celkem dopadlo, dal sem eště pod hlavy nerezový podložky, stejně to v místě nýtování má slezlej smalt a je to hnusný.
Tai v místným züklo ser-vícu že zrovna ty M6 stavěcí neměl, ale vyhrabal nejaký šílený M5 snad z přehazovaček. Tři sem zbrousil vo pár závitů ať nejsou tak dlouhý, pro jistotu, dlouhý hlavy zvláštního tvaru zkrátil, myslim že výsledek OK. Dohromady náklady skoro nic, akorát dvě hoďky času, přičemž nadpoloviční většinu toho stejně zabralo umejvání a kartáčování kde čeho všeho, na čemž byl po letech napečenej tukovej sajrajt.
Tadle verze má vokno, přemejšlel sem, esli ho neomáznout silikonem? Nedělal to někdo? Trochu sem přiohejbal ten hliníkovej vnitřní plech, ať má větší přítlak, takle jak to bylo v tom to vokno lítalo jak mastnej papír v průjezdu. To by zase všecky srajdy z pečení šly vokolo něj a opět by vypadalo jak dobytek (a hlavně vnitřní strana smaltovanýho horního plechu stejně, jak teď). Ale silikon by to utěsnil úplně nejlíp.
Každopádně su zvědavé, kdy se ty uzoučký díry ve šroubech ucpou Stejně co koukám, tak víko má vsuvnou část vyšší, než je vybrání v nádobě, takže úplně moc natěsno se to přiklopit nedá. Podle mě teda většina horkýho vzduchu a páry pude okolo. V zásadě přemejšlím, esli vůbec tadle konkrétní nádoba patří k tomudle konkrétnímu pečicímu vrchu, já ani nevím, kde sem k tomu přišel, to klidně můžou být různý kusy separátně poskládaný kdoví odkud, od modelů z různejch let. Máme tu teď totiž taky dva různý podstavce, jeden ten obyčejnej plech stočenej do límce a zbodovanej ve švu, a pak hezkej červenej smaltovanej, takovej pekáček na třech plastovejch nožkách. Přemejšlím nač tam vlastně je ten vystouplech plech (to samý je nahoře na pečicí poklici), není to na nejaký jako že se to stáhne gumičkou/řemínkem na transport třeba?
Strana 2 z 3
