Znegovanie vstupu 89c2051
stanleyv
Založen: Jan 21, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 14:57    Předmět: Citovat
kód:
C1   EQU   20H
C2   EQU   21H
C3   EQU   22H
AP   EQU   23H   ;Aktivovvane Poplasne
C4   EQU   24H
V1   EQU   P3.0   ;vystup1 - generator vystrazneho tonu
V2   EQU   P3.1   ;vystup2 - odpojovac mikrofonu vysielacky
V3   EQU   P3.2   ;vystup3 - rele spinajuce vysielacku
V4   EQU   P3.3   ;vystup4 - nove rozsirenie
DV   EQU   P1.4   ;vstup1 - spinac dveri
TL   EQU   P1.5   ;vstup1 - tlacitko
DC   EQU   P1.6   ;vystup cervenej diody
DZ   EQU   P1.7   ;vystup zelenej diody
   ORG    00H
   CLR   TL
   CLR   DV
   LJMP    START
Hned na starte programu ti instrukcia CLR DV nuluje vstup dverneho spinaca, potom je jasne , ze tam mas 0....
Takze ak to zrusis a zapojis dverny kontakt ako tu us bolo spominane priamo na pin a na - pol, tak by ti to malo slapat. Normal tam bude 0 - dvere zavrete a kontakt zopnuty, a pri otvoreni dveri sa kontakt rozopne a bude tam 1.
A tiez mi tam nesedi instrukcia CLR TL - nuluje vstup tlacitka, toto asi tiez nie je vhodne na snimanie tlacitka...
Takze si uprav softwer, dalej som to nestudoval....zatial...
Masob
Založen: Jun 27, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 15:39    Předmět: Citovat
Přesně tak, určitě tam nemůže být to CLR TL a CLR DV.
Co jsem tak v rychlosti zmrknul program, tak je to i dál nějaký divoký, ale možná to bude dobře.
Kado
Založen: Oct 27, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 16:16    Předmět: Citovat
Presne presne, integrovyny tranzistor v IO na prislusnom pine musi byt zavrety tj. nesmie sa pouzit instrukcia, kt. zopne tranzistor (CLR Px.x, ANL, MOV atd)...inak je to pekna haluz testovat tlacitka po privedeni log.0 na prislusny pin...bodaj by tam netiekli 100mA prudy! Test sa robi tak, ze sa tranzistor necha zatvoreny (log1 na vystupnom pine) a testuje sa ci nebol prislusny pin externe prizemneny alebo nie...
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 16:37    Předmět: Citovat
Tak som tie instrukcie CLR TL,DV zmazal a uz sa to zlepsilo - po zapnuti ten vystup prizemnim a po odezmeni sa spusti poplach. Avsak resetovacie tlacitko som musel nechat v zapojene povodnej verzii - 10k odpor na zem a vystup cez tlacitko na +5V.
Inak je to celkom citlive, dotknem sa mikropajky vystupu a zareaguje to. Nemali by byt problemy ked tie tlacitka budu napojene cez cca 7-10m UTP tienenho kabla?
Ten program gunguje ok.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 16:48    Předmět: Citovat
Na tak dlouhý kabel bych dal optočlen a nedotýkal bych se mikropájkou
vstupu.
Naposledy upravil FERYACT dne pá březen 14 2008, 18:02, celkově upraveno 1 krát.
PabloX
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 17:23    Předmět: Citovat
Asi to bude najlepsie. Dakujem za pomoc dufam ze sa uz nevyskytnu problemy.
