Remoska - prerusena spirala
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2014, 10:29    Předmět: Citovat
Jeste jak to zanytovat. Pouzit dulcik a podlozky?
 Soubor:  Dulcik.jpg
 Velikost:  49.89 kB
 Staženo:  137 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2014, 12:40    Předmět: Citovat
Už si to moc nepamatuj, ale pokud jsou uvnitř na nýtech navlečené distanční sloupky, tak by to neměl být problém.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2014, 12:51    Předmět: Citovat
Ja som tam dával škroby M6
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2014, 14:00    Předmět: Citovat
A kudy ti jde ven pára?
jano2
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2014, 16:31    Předmět: Citovat
Okraje nie sú tak utesnené,aby para neprešla.
serviceman
PříspěvekZaslal: út srpen 08 2017, 14:28    Předmět: Citovat
jano2 napsal(a):
Vyzkoušel jsem, ale normální šrouby příliš vedou teplo na horní kryt. I nové nerezové jsou prý duté, a navíc nerez není příliš tepelně vodivý. Takže nejen pro odvod par...
PříspěvekZaslal: út srpen 08 2017, 15:39    Předmět: Citovat
Ahoj. kdysi jsem dělal v podniku, kde se tyhle remosky opravovaly. Topný tělesa šly a ještě snad jdou koupit.
Dutý nejty se odvrtali a to víko rozlouplo na dva díly. Dovnitř se vložila nová spirála, zapojila se na svorkovnici a víko se zkompletovalo. Dutý nejty se používaly hlavně z toho důvodu, protože bylo nežádoucí, aby spojení časem měnilo své vlastnosti - matka se může povolit a pak může nastat změna usazení těch dvou půlek (horní a spodní). Dále to bylo jednoduchý na kompletaci - jeden upravený důlčík do svěráku a druhým se to zapertlilo.
Vadnou spirálu neopravovat. Správně bys ji po vytažení neměl ani použít zpět. Ona se Ti totiž vytahá a ty korále pak nemusí stačit. Je to smotaná "pružinka" v korálcích, kde jeden korálek zapadá do druhýho. Veškerá izolace je jen na nich. Při manipulaci s touhle spirálkou se nevyvaruješ jejímu natažení. Nová spirála je ještě tuhá, protože se ještě nepopustila.
Vyměnit spirálu není těžký, ale je důležitý si pohlídat izolační stav při prvním zapnutí.
PříspěvekZaslal: út srpen 08 2017, 16:09    Předmět: Citovat
Však už se používají duté nerezové šrouby ... Já tam dávám nýty a pokud již někdo vyhodil distance , tak si je vyrobím . O hodně to zjednoduší a zrychlí montáž . Já nejdříve roztáhnu důlčíkem a doklepu postupně malým kladívkem .
PříspěvekZaslal: út srpen 08 2017, 16:36    Předmět: Citovat
Byl jsem rád, když jsem to dělat nemusel. V tý firmě se to dělalo tak, že jsme tam byli 4 servisáci a před sebou měli v krabici naskládaný zakázky z objednávkama. Každej si vzal co mu zrovna šlo pod ruku. Většinou jsme dávali přednost tomu, co víc vynášelo - vysavače, šlehače a pod. Remosky byly na "spodní straně" hitparády oblíbenosti. To málo vynášelo Wink (nedalo se na to moc vykázat práce)
Jako vlastní oprava ani pracná nebyla. Když jsi to měl v rukách, tak záležitost asi půl hodiny. Dutý šrouby jsme nepoužívali - ty "znovuremosky" se k nám ještě nedostávali. Ze začátku jsem musel opravenou remosku rozebrat a spirálu zkontrolovat a porovnat v tom krytu - to když při zkoušce vykazovala svod. Naštěstí šlo o jen nějaký nýty navíc, takže se mi to moc neprodražilo...
Behemot
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2025, 17:29    Předmět: Citovat
Koukám že nejaký kšefty mají že jako přímo pro Remosky dutý korozivzdorný šrouby M6, ale abych dával vokolo padesát vočí za kus, při vyříznutí závitu do distančního sloupku 6 ks čili tři kila, to se posrali v lese.
Zdá se, že stejnou službu udělají stavěcí šrouby do brzdovejch páček na kolo, stojí pětinu, holt nejsou nerezový (na to srát), za deset minut si přiříznu závity a přibrousím hlavy, aby tak netrčely, hotovo dvacet. A bude to opětovně rozebíratelný…nečekám že by to nejak hnilo, mastnota z pečení to namastí a po umytí se to vysuší raz dva.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2025, 12:22    Předmět: Citovat
Tak tady to koupí jen nadšenec. Na ali koupíš tu trubičku, 10ks za kilo https://www.aliexpress.com/item/1005007446081738.html
A ty šroubky budou někde poblíž. S hlavou https://www.aliexpress.com/item/1005007189113941.html nebo imbus https://www.aliexpress.com/item/1005005104960634.html
A to se asi dá najít i lepší nabídka. Distanční trubička je 17 a 21, závitové nabízí 22 a 25 mm. dalo by se to zalepit vysokoteplotním silikonem na trouby...
Nýt je 6x35pro grand.
Behemot
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2025, 12:35    Předmět: Citovat
temdle rejžáckejm zkundům eště pár let nedám ani halíř, za ty jejich vojevábky Rolling Eyes
kejki
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2025, 12:55    Předmět: Citovat
Tak nýt stojí 10,-, k tomu pošta a máš to od nadeta rychle.
A ty chicago, u nás nábytkové šrouby, bez díry vyjdou jen o chlup dráž.
Behemot
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2025, 14:22    Předmět: Citovat
Jj nábytkový někde i mám, ale tam je dutá jenom ta jedna půlka (vnější). Zkusim ty stavěcí šrouby do kol, to vypadá celkem OK, a výhoda využití tech původních trubiček je že to má zároveň správnou výšku, jako distanční sloupek. Plus to pak bude (na rozdíl od nýtů) rozebíratelný. Ale teď je minimálně do víkendu všecko zavřený Very Happy
Tadleta co sem rozdělával nejspíš nemá žádnou vadu, jenom se nejak vytáhl kus drátu (nevim esli to tak bylo blbě z výroby, nebo to už někdo měnil), povylezl z těch keramickejch prstýnků, a dotýkalo se to šáška, takže vostrej zkrat.
