Šumová dioda 1NA31
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 20:40    Předmět: Citovat
Do 50 kHz to půjde určitě, běžně se šumový generátor používá při měření antén.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 23:20    Předmět: Citovat
Do 50 kHz i s tou nejmizernější zenerkou. Bál jsem se, že chceš nějaké GHz.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 8:51    Předmět: Citovat
Ne, VF technice nerozumim, te se vyhybam. Umim udelat tak leda VF ruseni Twisted Evil
tandel
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 9:13    Předmět: Citovat
Doufám, že to není rušení mobilů nebo něco takového.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 14:02    Předmět: Citovat
Neni, ja to myslel jen jako nezadouci vedlejsi produkt Very Happy
popa
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 23:17    Předmět: Citovat
Čau, něděl by tu prosím vás někdo o nějaké diodě nebo bipoláru nebo tak něco,který by byl schopen generovat šum i na frekvenci několika GHz? diky
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 21 2008, 21:51    Předmět: Citovat
Např. lavinová dioda je to velmi dobrý zdroj bílého šumu (od DC do GHz oblasti) s relativně velkým výkonem, ale v těchto končinách asi nesehnatelná věc.
forbidden
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2008, 18:16    Předmět: Citovat
Tak jsem se konecne dokopal k zmereni par tranzistoru. Dosel jsem k zaveru, ze i dva stejne tranzistory koupene spolu (da se predpokladat, ze jsou ze stejne serie), se chovaji uplne jinak. Meril jsem i nektere tranzistory z byvale Tesly, napr KC509, KC 239C, KC 239F. Az na jeden KC 509, ktery se choval zvlastne (h21e vykazoval jen asi 30) maji teslacke trandiky maly sum pri nedestruktivnim prurazu prechodu E-B. Sumove napeti dosahovalo maximalne 15 mV, frekvence sumu byla asi do 15 MHz (mereno pri poklesu urovne o cca 10 dB). Nemam poradny meraky, tak jsou hodnoty priblizny, navic merit sum je trochu obtizny.
Jako nejlepsi sumaci se jevi BC 337 a 546,7 ty maji sumove napeti klidne i 200 mV, frekvence asi do 2,5 MHz.
Jeste jedna zajimava vec vyplynula z mereni - vetsina tranzistoru ma nesymetricke sumove napeti (prevlada kladna slozka), ale pri ruznych proudech prechodem se mi u nekterych z nich podarilo nastavit takrka symetricky sum. Maximalni frekvece sumu je taky hodne zavisla na proudu. Pouzival jsem proudy asi od 5 uA do 50 uA.
Takze z toho vyplyva - je treba zkouset a vybrat, ktery bude nejlepsi Smile
Jenom me zajima jeste jedna vec, pokud je tranzistor oznacen jako nizkosumovy typ, bude mit taky nizky sum pri nedest. prurazu?
(zadny tu ted nemam na vyzkouseni).
radekrd
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2008, 0:06    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Jeste jedna zajimava vec vyplynula z mereni - vetsina tranzistoru ma nesymetricke sumove napeti (prevlada kladna slozka)...
Je to možné, protože nízkošumové typy občas mívají jinou geometrii přechodů, zvlášť bude asi rozdíl mezi NF a např. spínacím tranzistorem.
forbidden
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2008, 11:53    Předmět: Citovat
Tim jsem myslel, ze kdyz meris stridavou slozku sumovyho napeti prechodu, tak kladna cast miva vyrazne vetsi amplitudu jako zaporna, ta je jakoby uriznuta.
