Krimpovaci kleste na "dupont" ?
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2016, 12:06    Předmět: Krimpovaci kleste na "dupont" ? Citovat
mir a bucek s vama lidi Smile nevite nekdo jake kleste si mam koupit (nemusi byt za 10tisic Smile ) na krimpovani "dupont" vnitrku ? jsou to ty konektory treba v pc od svetel/spinacu do zakladni desky znam je jen pod nazvem dupont 2.54mm ale nemuzu najit nebo nevim spis jake kleste koupit :-/ diky
Tomáš
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2016, 12:12    Předmět: Citovat
Napr. HT-225D
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2016, 12:14    Předmět: Citovat
Doporučuji toto provedení: http://jb-elektronik.cz/e-shop/?action=detail&id=ID1059&catg=0
Dají se koupit i samotné kleště s jednou velikostí čelistí. V této sadě jsou tři velikosti čelistí.
Sám je používám a na jemné konektůrky nemají konkurenci v této cenové hladině. Mají krimpovací pin podepřený, takže nedochází k jeho "ohnutí/deformaci" v jiných místech než je krimpovací část.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2016, 12:22    Předmět: Citovat
pridam sa k tejto teme aj ja. hladam tiez take klieste + nieco na dutinky, ale cenovo nieco lacnejsie (ide o obcasne pouzitie).
No vidis, a tak si sa bal
PC-maniak
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2016, 12:34    Předmět: Citovat
diky panove Smile ty ht-225d. vypadaj na to domaci pozvejkanicko docela dobre Smile a jeste se ale zeptam ty dupont konektory ? co ty kleste vlastne musi mit aby se v tom dali secvaknout ? nebo jake je presne oznaceni pro dupont ? diky
Tomáš
Naposledy upravil PC-maniak dne st listopad 30 2016, 13:12, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2016, 12:59    Předmět: Citovat
Kedysi som v SOS kupoval toto:
CKA: Dutinka krimpovacia pre CGx (42649)
CG2: Konektor-teleso 2P 2,54mm pre PC systémy (42648)
CG3: Konektor-teleso 3P 2,54mm pre PC systémy (43075)
CG4: Konektor-teleso 4P 2,54mm pre PC systémy (43076)
CG5: Konektor-teleso 5P 2,54mm pre PC systémy (43077)
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2016, 15:55    Předmět: Citovat
HT-225D mám také, i když zatím krátce, a mohu potvrdit že splnily mé očekávání pro občasné použit. S malými piny je trochu horší manipulace při vkládání do kleští ale výsledek je myslím dobrý za tu cenu
PC-maniak
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2016, 17:06    Předmět: Citovat
Vsem diky koupim je a budu mit klid =)
Tomáš
Malda2010
Založen: Sep 25, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 17 2018, 10:21    Předmět: Citovat
Zdravím vespolek. Protože vím, že je zde spousty šikovných lidí, obracím se o pomoc.
Potřeboval bych poradit, čím nakrimpovat konektory na vodič AWG12. Konektor se nastrčí do prokovené díry v PCB a má takový jazýček, který zabrání zpětnému vytažení z díry při cestě letovací vlnou.
Měl jsem už v ruce spoustu kleští, ale každé zmáčkly i ten jazýček.
Máte s tímto typem někdo zkušenosti ?
Obrázky snad připojeny. Smile
 Soubor:  99T_1.png
 Velikost:  97.66 kB
 Staženo:  375 krát
 Soubor:  BIT3200.png
 Velikost:  49.92 kB
 Staženo:  340 krát
Kondík: Není nad to, pořádně se vybít. Jejda a proč vznikl Ohmův kouř?
GeorgeB
PříspěvekZaslal: st leden 17 2018, 11:43    Předmět: Citovat
Doporučuji tyto kleště Molex
Mají šířku čelisti jen 3,2mm a širokou škálu průřezů.
Malda2010
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2018, 7:22    Předmět: Citovat
Dík za reakci GeorgeB. Tyhle klasiky by se dali použít. Zamáčknout se ale musí nadvakrát a problém s tím jazýčkem je tam stejně.
Mám představu o zamáčknutí na jeden stisk a přitom nezmáčknout jazýček, který pak fixuje ten konec v plošňáku. Dělá se větší množství a tak je požadavek na jednorázové zamáčknutí.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2025, 21:43    Předmět: Citovat
Při právě prováděné opravě Didaktiku (po chvilkách, dle času, chuti a obsazenosti firemních nástrojů) zjišťuju, že by se mi nějaké kleště na DuPont taky hodily (nejen pro jediný případ). Cool
HT-225D jsou k mání napříč internetem (akorát u Lhotského pod označením EWZ-225D s mírně odlišným designem). Odkazy na JB Elektronik už bohužel nejsou platné. Question
Kolega osmibiťák mi dal tip na kleště z GME (PROSKIT 6PK-301U). Sám má na stránkách 8bity.cz ještě jeden příklad - jakýsi Engineer (typové označení jsem nenašel [snad PA-09], ovšem budou asi dražší). No a pak se v internetu najdou i SN-58B, SN-28B, SN-68B, IWISS SN-2549, SNA-01BM, PA-20... A teď babo raď. Very Happy
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2025, 21:59    Předmět: Citovat
Já zkusil levnou variantu a vůbec se s tím nedalo, tak jsem zkusil Iwiss (2820M) a to je něco sakra jiného, takže doporučím nebrat uplně levné
(a nevyhovovalo u těch levných, zmačknou vše najednou,pro mne lepší - zvlasť vodič a zvlášť bužírku, jinak to bylo vždycky "někde moc a někde málo"
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2025, 22:10    Předmět: Citovat
V praci mame kleste ProsKit koupene v GME, ktere byly v tehdejsim katalogu doporucene pro Dupont a Molex KK konektory. Funguji bezvadne, nakrimpoval jsem s nimi stovky pinu. V pondeli se ti podivam na typ. Kdybych zapomnel, tak mi posli SZ.
judeware
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2025, 23:09    Předmět: Citovat
ferdislav napsal(a):
...tak jsem zkusil Iwiss (2820M) a to je něco sakra jiného...
A odkud a za kolik, pokud to není tajemství? Cool
Strana 1 z 4
