Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 2713 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st listopad 19 2025, 16:23 Předmět:
HF_Tech - to je nejspíš ten důvod. Ono by se hodilo, když už to tak pitváme a člověk je tvor zvědavý, buď kouknout nač je zmíněný kondík použit nebo napsat v čem to bylo, možná je k sehnání servisní manuál.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8281 Bydliště: Brno
Zaslal: st listopad 19 2025, 16:24 Předmět:
Už jsem potkal i IC, u kterých výrobce vyloženě psal, že ESR kondenzátoru na vstupu/výstupu má mít hodnotu třeba 0,3 až 0,8 Ω. S keramikami to člověk nedá, ESR bude o řád nižší. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2347 Bydliště: Oslavany
Zaslal: čt listopad 20 2025, 6:12 Předmět:
Před časem jsem se bavil s jedním hifistou a ten mi tvrdil že při renovaci magnetofonu Tesla B115 do desky s korekcemi (ale i jinde do cesty audia) dal svitky místo elektrolitů. Prý to potom lépe hraje. Jsou tam především 2uF. jaký na to máte názor?
Většinou to hraje o něco lépe, ale pořád žádný zázrak.
Jen se tam nesmí dát svitek s polyesterovou fólií. OK je polystyren, polyetylen nebo polypropylen.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 21356 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt listopad 20 2025, 10:04 Předmět:
Problém u zpětnovazebních korekcí jsou svodové proudy vazebních elektrolytů (na příkladu z B115 uvedeném výše jde zejména o C3, C5 a C17, resp. C4, C6 a C18, tedy vlastně všechny o kapacitě 2µ), protože ty proudy se uzavírají přes běžce potenciometrů hloubek a hlasitosti. A na zem to jde od řízení hloubek přes hodně velké odpory R33 (R34), do nichž přispívají svými svodovými proudy také C23 a C24. To ustálení po zapnutí trvá proto zbytečně dlouho, následkem je, že jakkoli jsou tyto proudy nepatrné, ty potenciometry začnou poměrně brzy chrastit a vynechávat. S polyesterovými svitky vydrží podstatně déle.
Sice jsem neměl možnost bezprostředního srovnání, ale nevěřím, že by ten rozdíl byl zrovna v tomto zapojení nějak slyšet.
To také vysvětluje, proč potenciometry výšek ještě po 50 letech na chrastění netrpí, především tedy u Baxandallů a Williamsonů.
