100nF/50V elyt
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Součástky
Thomeeque
Založen: Apr 18, 2024
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2025, 14:22    Předmět: 100nF/50V elyt Citovat
Ahoj,
jaký smysl má takový elyt - v čem je lepší-výhodnější, než ekvivalent v keramice či fólii?
Narazil jsem na něj na desce z jakési Aiwa "hi-fi" věže.
Dík, T.
 Velikost:  182.33 kB
 Zobrazeno:  46 krát
Naposledy upravil Thomeeque dne st listopad 19 2025, 15:23, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2025, 14:42    Předmět: Citovat
Je lacnejsi.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2025, 15:08    Předmět: Citovat
To asi ne, ale možná se jim hodila vnitřní indukčnost.
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2025, 15:59    Předmět: Citovat
Spíš, že nemá závislou kapacitu na teplotě a napětí tolik, jako tehdejší keramiky a byl v té době podstatně levnější než svitek.
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2025, 16:23    Předmět: Citovat
HF_Tech - to je nejspíš ten důvod. Ono by se hodilo, když už to tak pitváme a člověk je tvor zvědavý, buď kouknout nač je zmíněný kondík použit nebo napsat v čem to bylo, možná je k sehnání servisní manuál.
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2025, 16:24    Předmět: Citovat
Už jsem potkal i IC, u kterých výrobce vyloženě psal, že ESR kondenzátoru na vstupu/výstupu má mít hodnotu třeba 0,3 až 0,8 Ω. S keramikami to člověk nedá, ESR bude o řád nižší.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2025, 19:51    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
...Ono by se hodilo, když už to tak pitváme a člověk je tvor zvědavý, buď kouknout nač je zmíněný kondík použit...
Ja by som hádal, že niekde v NF ceste.
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2025, 20:20    Předmět: Citovat
Jo tam jsem to vídával, bývaly i 0,47µF.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2025, 20:29    Předmět: Citovat
Vadí tam mikrofoničnost keramiky?
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2025, 0:26    Předmět: Citovat
Ne jen mikrofoničnost ale změna kapacity při vyšším rozkmitu napětí. Ideální je tam svitek.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2025, 6:12    Předmět: Citovat
Před časem jsem se bavil s jedním hifistou a ten mi tvrdil že při renovaci magnetofonu Tesla B115 do desky s korekcemi (ale i jinde do cesty audia) dal svitky místo elektrolitů. Prý to potom lépe hraje. Jsou tam především 2uF. jaký na to máte názor?
 Velikost:  66.29 kB
 Zobrazeno:  61 krát
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2025, 7:47    Předmět: Citovat
Jj, to se dělávalo, žluté svitky ES (původně Tesla) jedny z nejkvalitnějších.
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2025, 8:28    Předmět: Citovat
Většinou to hraje o něco lépe, ale pořád žádný zázrak.
Jen se tam nesmí dát svitek s polyesterovou fólií. OK je polystyren, polyetylen nebo polypropylen.
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2025, 10:04    Předmět: Citovat
Problém u zpětnovazebních korekcí jsou svodové proudy vazebních elektrolytů (na příkladu z B115 uvedeném výše jde zejména o C3, C5 a C17, resp. C4, C6 a C18, tedy vlastně všechny o kapacitě 2µ), protože ty proudy se uzavírají přes běžce potenciometrů hloubek a hlasitosti. A na zem to jde od řízení hloubek přes hodně velké odpory R33 (R34), do nichž přispívají svými svodovými proudy také C23 a C24. To ustálení po zapnutí trvá proto zbytečně dlouho, následkem je, že jakkoli jsou tyto proudy nepatrné, ty potenciometry začnou poměrně brzy chrastit a vynechávat. S polyesterovými svitky vydrží podstatně déle.
Sice jsem neměl možnost bezprostředního srovnání, ale nevěřím, že by ten rozdíl byl zrovna v tomto zapojení nějak slyšet.
To také vysvětluje, proč potenciometry výšek ještě po 50 letech na chrastění netrpí, především tedy u Baxandallů a Williamsonů.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Součástky Časy uváděny v GMT + 1 hodina
