aké diódy použiť?
gonet
Založen: Feb 28, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 14:57    Předmět: aké diódy použiť? Citovat
Zdravím.Aké diódy by som mal použiť v nap. zdroji pre zos. STK 4044V?Stačili by diódové mostíky,alebo radšej rýchle diódy resp. schotky?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 15:05    Předmět: Citovat
Myslim, ze na diodach pro zdroj az tak nezalezi, schottky maji nizzsi ubytek napeti, takze budou mene topit. Pokud budou vyhovovat pro dany napeti, tak je tam klidne dej. Vliv rychlych diod na usmerneni 50 Hz asi taky nebude moc znatelny. Ke kazde diode dej paralelne keramiku 100n na potlaceni ruseni pri spinani diody, samozrejme i kdyz pouzijes mustek.
gonet
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 15:48    Předmět: Citovat
Len by som chcel vedieť či nemá nejaký vplyv na kvalite zvuku,či použijem kúpený mostíkový usmerňovač alebo usm. z rýchlých diód?
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 15:52    Předmět: Citovat
nie..nekvalitu zvuku pocitis ked das maly kondenzator...
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
gonet
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 16:08    Předmět: Citovat
Ďakujem Ti split,aj Vám ostaným!!!!!!!!!!
Split
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 18:28    Předmět: Citovat
dufam ze si pochopil ze som ja som nemyslel na kondenzator na diodu ale ako filter po usmerneni
gonet
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 18:51    Předmět: Citovat
No jasné ,že chápem.Chcem tam dať filtráki minimálne 10.000mikroFarad na každú vetvu.Asi to bude stačiť.Čo Vy na to?
forbidden
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 20:13    Předmět: Citovat
Zalezi na proudovym odberu, ja se ridim pravidlem, ze zhruba na 1A davam 3000 uF. Nekde v jinym vlaknu tu byl i vzorecek s ohledem na zvlneni.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 20:22    Předmět: Citovat
V katalógovom liste zosilňovača sa odporúča 4A most. To platí v prípade, ak chceš verziu mono 100W.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 22:02    Předmět: Citovat
To 100% platí při malých proudech. Při velkých proudech to vyjde skoro nastejno.
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 6:46    Předmět: Citovat
Cn=300*(Is/(p*Us)) [mikroF,mA,procenta,V] to je empirickej vztah
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
