znovaspustatelny mko
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 10:44    Předmět: Citovat
Osvědčená 74122 se dělá v provedení 74HC122. Nemohlo by to být?
rohy
Založen: Sep 11, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 10:46    Předmět: Citovat
MUSI BYT CMOS...
rohy
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 10:51    Předmět: Citovat
tie HCT.... by mohli byt,len neviem,ci ich tak rychlo zozeniem,maju momentalne 4098 a 4528,len potrebujem vediet,ci to s nimi pojde...
tandel
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 10:56    Předmět: Citovat
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/C/D/4/0/CD4098.shtml
rohy
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 11:56    Předmět: Citovat
moja anglictina je velmi slaba,ale vycital som,ze by to malo ist,len neviem ako sa prepina retriggerable/non-retriggerable mode...help pls...
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 12:12    Předmět: Citovat
Je to v téhle tabulce. Pro vzestupnou hranu spoušť. impulsu je Vdd spojeno s pinem 3a5(11a13) a pulsy pouštíš do pinu 4 (12).
Pro sestupnou hranu spoušť. impulsu je Vdd na 3(13), Vss na 4(12) a vstup je na pinu 5(11). Údaje v závorce jsou pro druhý MKO.
 Soubor:  4098.gif
 Velikost:  25.37 kB
 Staženo:  71 krát
rohy
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 12:29    Předmět: Citovat
....no uz mi je to jasne....dik....idem do toho
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 13:03    Předmět: Citovat
Nevím, co se komu zdá na 4098 složitého. Je to dvojitý časovač a může být zapojen se znovuspouštěním i bez a ještě si může vybrat jestli na náběžnou nebo sestupnou hranu impulsu. Ke každému časovači se přidá pouze jeden odpor a kondík.
tandel
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 4:55    Předmět: Citovat
Určitě je to mnohem složitější než u 555, která má méně možností, ale v MKO módu u ní skoro není co pokazit. Co se týče astabilního módu, jsou i jednodušší IO plnící tuto funkci.
Počet funkčních IO 555 doma, připravených k použití, má být dán minimálně počtem členů domácnosti + 1 navíc.
rohy
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 12:17    Předmět: Citovat
tak uz je to hotovo...funguje to pekne
tandel
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 12:22    Předmět: Citovat
A co jsi to vlastně postavil?
