Výpočet odporu
wh1sp3r
Založen: Mar 09, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 18:05    Předmět: Výpočet odporu Citovat
Ahoj, dostal jsem 2 příklady. Je třeba vypočítat odpor.
pro první příklad (obvod) mám vypočítat odpor, za 1) když zdroj proudu dává výkon 5W 2) Zdroj proudu spotřebuje 5W a /3 když zdroj proudu dává 0W
pro druhý příklad(obvod) mám vypočítat odpor, za 1) když zdroj napětí dává výkon 18W 2) když zdroj napětí spotřebuje 10W 3) a když zdroj napětí dává 0W
Poradíte mi prosím, jak toto vypočítat ? Nějak mi to moc nejde Sad děkuji moc, zde přikládám obrázek z 2. obvody
 Soubor:  priklad.jpg
 Velikost:  22.96 kB
 Staženo:  78 krát
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 18:14    Předmět: Citovat
Buď máš blbbě napsané zadání, nebo blbě nakreslená schémata. Který ze zdrojů je zdroj proudu?
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 18:16    Předmět: Citovat
Je to celé nejako uletené.
wh1sp3r
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 18:21    Předmět: Citovat
Hill: Zdroj proudu je ten s tou tmavší šipkou Smile jsou u toho i ty ampéry napsané, takhle sem to obkreslil z tabule
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 18:31    Předmět: Citovat
To jsou základy elektrotechniky, čemu přesně nerozumíš?
wh1sp3r
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 18:36    Předmět: Citovat
Banda: Mě tam rozčiluje to, že vlastně je tam zdroj proudu a zdroj napětí a pak ten výkon Smile normálně bych čekal prostě zdroj ..
jandu
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 18:38    Předmět: Citovat
Aha, takže v tých obvodoch máš dva zdroje - zdroj prúdu aj zdroj napätia. Ale potom je to jednoduché.
wh1sp3r
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 18:40    Předmět: Citovat
jandu: kdybych věděl, jak na to Smile tak bych to spočítal a neptal se Smile mě to prostě mate ty 2 zdroje Sad a ještě s tím výkonem.
Banda
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 18:52    Předmět: Citovat
Vy jste ve škole nebraly, převod mezi zdrojem napětí a zdrojem proudu?
Jinak principem každého zdroje je snad dodávat výkon a pokud zařízení výkon spotřebovává, pak je to co?
wh1sp3r
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 18:56    Předmět: Citovat
Banda: spotřebič Smile Já nemám elektrotechnickou školu Smile jsem strojař
jandu
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 18:57    Předmět: Citovat
Ani z tohoto si sa nič nenaučil?
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=19029
Musíš sa tie Kirchhoffove zákony a ich aplikáciu naučiť. Nečakaj, že za teba budú domáce úlohy počítať iný.
wh1sp3r
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 19:00    Předmět: Citovat
jandu: no jo no .. mám to na zítra .. když to neudělám, nebude zápočet .. kirrchovy zákony si myslím nějak ovládám, ale nový příklad, nový problém, zřejmě to nechápu tak jak bych měl
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 19:08    Předmět: Citovat
wh1sp3r napsal(a):
Zapocet? Ty chodis na VS? Shocked
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 19:18    Předmět: Citovat
Asi jo, ty příklady vypadají na nějakou univerzitu, možná UTV.
wh1sp3r
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 19:29    Předmět: Citovat
stepa: Ano, chodím na informační technologie a řídící systémy Smile uznávám, že tyto příklady jsou jednoduché, a bereme mnohem složitější, musím se to nějak doučit no Sad chodím na TU v Liberci
