Zvarazka z MOT-u
Martin z KE
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 19:25    Předmět: Zvarazka z MOT-u Citovat
Da sa prevynut trafo z mikrovlnky na zvaracie trafo ? Odstranit tam sekundar a dat tam par zavitov dost hrubim dratom. Slo by to ? A aku elektroniku k tomu ?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 19:43    Předmět: Citovat
Martin z KE
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 20:11    Předmět: Citovat
Aha takze predsa. A aky MOT pouzit? 800W bude asi malo nie ? Hmm neviem kolko mka ten co mam. A nejaky navod po slovensky ? Moja anglictina je na velmy zlej urovni. Uz pocet zavitov by som vyratal ale neviem ci treba este nejaku elektroniku k tomu tlmivky a tak. A inak akym napatim sa zvara? Nesom zvarac takze neviem. A prud ? Ale ta prud asi zalezi skor na tom co sa ide zvarat. Takze to napatie by ma zujimalo.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 20:16    Předmět: Citovat
Nestojí to asi za námahu, výsledek je prý horší než laciná svářečka z Baumaxu. Ptej se na elwebu, jeden z kluků to zkoušel na několika trafech, dokonce dvě sérioparalelně pro vyšší výkon a vzdal to.
Martin z KE
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 20:21    Předmět: Citovat
Aha takze nic z toho. Ok aspon viem ze sa to neoplari. Diki.
rudoex
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 20:25    Předmět: Citovat
Zapalne napatie elektrody je okolo 70 voltov prud od 30 amper do 300 podla toho co chces zvarat a ake elektrody budes pouzivat myslim priemer elektrody.
Martin z KE
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 20:50    Předmět: Citovat
Aha takze fakt to nema cenu. Pri 70 V by bol prud ani ne 15 A Takze nic z teho. Diki aj tak.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 20:55    Předmět: Citovat
Povedal by som,že 70V,je vela.Ak sa nemylim,tak zapalne napetie by nemalo byt nad 55V.Pri vyššom napeti sa strašne hreje elektroda a pri vareni do polovice,už sčervena.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
Radix
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 20:58    Předmět: Citovat
Právě zápalné napětí by mělo být nad 55 V. Dokonce některé elektrody mají zápalné napětí 80 V. Asi tolik má mít naprázdno slušná svářečka.
rudoex
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 22:19    Předmět: Citovat
Pracovne napetie cize napetie na udrzanie obluku je 30az40 voltov. Napetie u jednosmernych zvaraciek nesmie prekrocit ustalene napetie na prazdno 100 voltov a u striedavych transformatorov 80 voltov.Mozno EU to zmenila ale ja som sa ucil este ze je to tak.
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 13:48    Předmět: Citovat
Podívej se na www.svarbazar.cz
Netřep se mnou!
borovecek
Založen: Jul 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 22:11    Předmět: Citovat
ještě jedna poznámka http://www.danyk.wz.cz/12vmot.html tady je taky ohledně MOTU, akorát že tam dává do zkratu dosti velký proud ,a asi se nesváří tak velkým proudem ,snad nějak napomůže
noe
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 10:23    Předmět: Citovat
Kto mi vysvetli,čo to je MOT?
Radix
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 10:49    Předmět: Citovat
MOT = Microwave oven transformer je vysokonapěťový transformátor z mikrovlnné trouby, kde žhaví a napájí magnetron.
Čeká se potopa a budeš ho brát na archu?
radson
Založen: Feb 12, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 12 2008, 19:18    Předmět: Citovat
Ono by to možná šlo, ale záleží na tom, co máš v úmyslu vařit. Pokud nenáročné svary rutilovou elektrodou, tak se to povést může. Trafa by ale měly být dvě. Na každé navinout sekundár min. 20 -22V a pak spojit do série, aby napětí na výstupu svářečky bylo min. 42V, pod 40V se velice špatně zapaluje oblouk. Průřez drátu volit tak, aby to "vlezlo". Dvě takové trafka by mohly krátkodobě dát okolo 2-2,5kW, což by odpovídalo proudu cca 80A. Asi nejlépe navinout Cupáskem, aby se lépe využilo prostoru. Ovšem počítej s tím, že vyvaříš dvě elektrody a budeš to hodinu chladit. Pokud potřebuješ ubastlit jeden svár za rok, tak jo...
