Dálková správa pc
libor22
Založen: Mar 11, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 19:10    Předmět: Dálková správa pc Citovat
dotaz k odborníkům: Lze dálkově spravovat pc aniž by u něj někdo na protější straně fyzicky byl. Potřeboval bych dálkově spouštět program v pc které je 200km vzdáleno ,net samozřejmě je.Zatím jsem našel jen sw které se musí při každém spojení znovu oprávnit z obou stran.
Dík Libor
kusy
Založen: Apr 05, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 19:30    Předmět: Citovat
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 19:38    Předmět: Citovat
Podstatna vec, jaky to je OS? Neco od maleho mekkeho, nebo neco na bazi linuxu? Pripadne solaris?
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 20:54    Předmět: Citovat
VNC ?? http://www.slunecnice.cz/sw/vnc/
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 21:00    Předmět: Citovat
raz som to riesil takisto chcel som z brna z koleji ovladat pc doma v presove na vychode,ani jeden soft sa nedokazal dostat pres router kedze doma mam pripojenie cez uvlnku Cry
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 21:33    Předmět: Citovat
Na PC, kde se chces pripojovat by melo mit verejnou IP adresu. Pokud verejna IP konci na nejakem routeru pred tim PC, tak na nem forwardnout port, na kterem pobezi komunikace (doporucuju jiny port, nez defaultni). Pokud neni k dispozici verejna IP, tak by to slo asi pres Hamachi, ale s tim nemam zkusenost.
Pak uz jenom na tom PC mit spusteny server pro jakekoliv VNC (ja pouzivam UltraVNC).
Pro vzbuzeni toho PC by bodlo pouzivat WOL (WakeOnLan), ktere je dobre pouzivat take radeji proti verejne IP.
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 21:55    Předmět: Citovat
Standa99 napsal(a):
.. Pokud neni k dispozici verejna IP, tak by to slo asi pres Hamachi, ale s tim nemam zkusenost.
Když libor22 se zeptá googlu, má tam toho hafo
http://www.google.cz/search?q=Hamachi+VNC&ie=utf-8&oe=utf-8
pinkey
Založen: Jul 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 7:57    Předmět: Citovat
Ahoj. Já používám Logmein. www.logmein.com. Maximální spokojenost. Vyzkoušej a uvidíš
libor22
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 9:59    Předmět: Citovat
Díky všem za radu vyzkouším a uvidím ještě jednou díky L.
dudan
Založen: Mar 14, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 12:13    Předmět: Citovat
Jirky napsal(a):
Tiez odporucam VNC
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 10:56    Předmět: Citovat
Uz siesty rok pouzivam Radmin a som spokojny (podla mojich skusenosti zatazuje procesor menej nez VNC).
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 21:09    Předmět: Citovat
V bývalém jobu IT k dálkové správě používali TIVOLI - bližšího k tomu nic nevím, přes soft jsem dost lama....
