zdroj 5V
vybihal
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 15:39    Předmět: Citovat
Pokud ze stab. odebíráš konstatntní proud tak si můžeš dovolit jít na nižší vstupní napětí. Ale těch 5V je opravdu málo - ono to není 5V ale jen 3,6V x 1,44 = 5,2V na filtru. Pro 7805 vinu trafo na 11,5V.
VyBiSu
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 15:45    Předmět: Citovat
p4ul napsal(a):
A datasheet si precist neumis?
Proč vůbec lidi spolu komunikují, když je všechno všude už dávno napsané...
Tak chces komunikovat, nebo shanis informace?
p4ul napsal(a):
takze ti staci i 7V pred stabilizatorem
Tak v tom případě by stačilo i trafo 2x5V. Je v pořádku usměrňovat z 5V trafa na 5V, není už to "na doraz" - ptám se na zkušenosti, ne na datasheet.
V poradku to neni...5V uz bude malo, Zapocitej ubytek na mustku a 2V navrch nedostanes. zapocitej dal kolisani site, zvlneni napeti pri odberu...atp.
p4ul
Založen: Aug 29, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 15:48    Předmět: Citovat
Já to myslel takhle: 5x1,44=7,2V. A ten LM317 stabilizuje na 5V, takže teoreticky potřebuje 7V. Nevím co by se stalo, kdyby kleslo napětí třeba na 6,8V, proto se ptám jestli to už není "na doraz", ale díky za odpověď.
Tu 7405 jsem taky používal, dokud jsem nepoznal LM317. Má lepší parametry.
vybihal
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 16:01    Předmět: Citovat
Nejde vůbec o parametry stab, ale o to, že když zdroj zatížíš 1A tak pochybuji že těch 7V bude stačit - filtr to neudrží a výstupní napětí bude zvlněné. Není nic jednoduššího než to zkusit, nebo spočítat?
VyBiSu
stepa
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 16:04    Předmět: Citovat
Hergot sem myslel ze se bavime o jednoucelovych stablech...u 317tky je dropout mezi 1,5-2V(zalezi na odberu, teplote), takze to je zhruba stejne.
Ten vzorec mas blbe, zaprve si nezapocital ubytek na diodach v graetzu a zadruhe neni nasobici konstanta 1,44, ale max. idealne 1,41414...pocitej radeji mene(1,4), ale kdyz to vice zatizis, zase se ti to vstupni napeti na filtru snizi.
Ti rikam ze to nadoraz nebude, budes za hranici...proste nedostanes na vystupu 5V, ale mene(bavime se o LM317)...viz ten dropout.
Jinak si myslim, ze pouzivat na 5V LM317 je blbost...neni duvod, kdyz jsou k tomu urcene obvody(7805), kdyz pouzijes LM317, musis pouzit vice soucastek, atp.
EDIT//tak nez ses to vysypal, vybihal uz na neco odpovedel.
Naposledy upravil stepa dne so březen 08 2008, 16:06, celkově upraveno 1 krát.
p4ul
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 16:06    Předmět: Citovat
Vidíš kolísání sítě mě ani nenapadlo. Ale stejně nevím jak moc může kolísat a s čím se většinou počítá.
Změřil jsem zdroj, kde teď mám trafo 2x9V a po zapojení bylo na vstupu LM317 14,97V (mám zátěž 820 Ohm -> 6mA). Na výstupu přesně 5,00V. Připojil jsem zátěž asi 230mA a napětí před LM317 kleslo na 12,6V. Na výstupu bylo pořád 5,00V.
Takže to vidím na změnu trafa na 2x6V. To snad stačit bude a ztrát. výkon klesne.
edit: jj, já se bavím pořád o LM317, má mnohem lepší parametry než 7405 a už to mám na stole postavené. Hodnoty co píšu jsou změřené, ne vypočítané.
Naposledy upravil p4ul dne so březen 08 2008, 16:11, celkově upraveno 1 krát.
stepa
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 16:11    Předmět: Citovat
p4ul napsal(a):
Kolik? Norma udava +-10%
p4ul napsal(a):
To je prave to zatizeni...na kondu mas naprazdno vyssi napeti, s rostouci zatezi ti bude napeti na kondu klesat a poroste zvlneni(da se castecne potlacit vyssi kapacitou)
p4ul napsal(a):
Nez zkouset transformatory, vezmi si regulovatelny zdroj a zkousej kolik mu staci minimalni vstupni napeti pri pozadovane zatezi a z toho si vypocitas napeti transformatoru
EDIT//je to 7805! Zadna 7405...to je sestinasobny invertor...z toho zadny zdroj neudelas Wink
p4ul
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 16:44    Předmět: Citovat
Jasně že 7805, přepsal jsem se Wink
Zkoušel jsem zatížení přes rezistory:
po zapnutí do zásuvky: Uin = 15,24 V, Uout = 5,00V
zátěž 9,8Ohm: Uin = 11,36 V, Uout = 5,00V, Iz = 476mA
zátěž 6,2Ohm: Uin = 10,07 V, Uout = 5,00V, Iz = 731mA
9V * 1,4 = 12,6 V, mohu se opět směle zeptat proč, je Uin naprázdno 15,24V nebo 15,07 (je to různé když vypnu a zapnu zdroj, odpojím zátěž)?
ps: jak zjistím úbytek na můstku? Very Happy
Naposledy upravil p4ul dne so březen 08 2008, 16:48, celkově upraveno 1 krát.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 16:48    Předmět: Citovat
Lebo kolíše napätie v v sieti. Skús si to zmerať v zásuvke.
Nikde neuvádzaš, na aký odber staviaš ten zdroj. Raz ho zaťažíš tak, potom onak, kto sa má z toho vyznať. Napr. uvediem 5V/1A a pod takou záťažou aj meriam.
Naposledy upravil Devo70 dne so březen 08 2008, 16:51, celkově upraveno 1 krát.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 16:50    Předmět: Citovat
p4ul napsal(a):
(jeden hrot na ~ druhy na +) + (jeden hrot na ~ druhy na -) = ubytok na gratzi
stepa
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 16:51    Předmět: Citovat
Chjo, prosimte cti, co ti tady piseme...psal jsem ti to ja i vybihal. Kdyz to vic zatizis, tak ti klesne napeti na vstupnim filtru(ten elyt s velkou kapacitou), naprazdno je na nem vzdy vyssi napeti.
Ubytek na mustku zjistis jeho zmerenim, nic jednodussiho. Byva do 1,4V u graetze(signal ti jde 2mi diodami-kazda cca 0,7V).
to Devo70: pochybuju, ze mu tak kolisa napeti v siti behem jedny minuty Rolling Eyes , tos trochu prestrelil.
p4ul
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 16:53    Předmět: Citovat
Fakt, že jo Very Happy Naměřil jsem 225 až 231 V.
stepa
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 16:56    Předmět: Citovat
p4ul napsal(a):
Ale aby ti to litalo o 5V na sekundaru, tak ti to musi litat o 127V v siti Laughing
p4ul
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 17:00    Předmět: Citovat
Mezi ~ a - mám 15,7 V a 10,7 V střídavé.
Však jasné. Tu zátěž jsem měřil jen, abyste byli v obraze, co vlastně dělám.
Devo70
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 17:02    Předmět: Citovat
...mohu se opět směle zeptat proč, je Uin naprázdno 15,24V nebo 15,07 (je to různé když vypnu a zapnu zdroj, odpojím zátěž)?
To stepa: Bavíme sa o kolísaní 170mV v sekundári za usmerňovačom.
Strana 3 z 4
