Něco o 100 V rozvodech (vytaženo z Hvjezdné pjechoty)
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2016, 22:03    Předmět: Citovat
Měl jsem jedno zařízení s NXT reproduktory. Ta membrána byla "včelí plástev" z tenkýho papíru, z obou stran polepený papírem, takže i když to bylo dost silný, bylo to lehký a přitom se to prstem nedalo promáčknout. Hrálo to v celku slušně, když pominu slabší výšky.. Budič toho fungoval stejně jako dynamický reproduktor a byl ve tvaru pastilkové diody. Zkoušel jsem s ním "vybudit" celý okno (Zvuk neměl chybu Smile )
Takže i nejspíš u toho Tvýho repra bude nejspíš taky ta "plástev", co se tváří jako kus sádrokartonu.
A nejspíš ta technologie upadá v zapomnění. Dlouho jsem nic takovýho neviděl
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2016, 22:24    Předmět: Citovat
Sem tam je to vidět někde po výstavách, objevují se měniče se zvukem vypráškovaným DSP. Nedávno jsem měl ve spamu kupu nabídek na jakési hrací obrazy s touhle technologií za nesmyslné ceny.
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 26 2016, 13:21    Předmět: Citovat
Jako ozvučení prostoru místo starých dráťáků je to určitě super jak designově, tak technicky, ale na HiFi poslech fakt ne. Tak jsem to myslel i předtím.
standafor
Založen: Jan 31, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 02 2016, 16:52    Předmět: Citovat
PeteBurns napsal(a):
Vyhoda dnesnej doby je ta, ze netreba mat 100V rozvod, otrasny zvuk a tahat 3km dvojlinku, napriklad posilnovne v Stavangeri v Norsku su dialkovo riadene aj ozvucovane z Kodane v Dansku, rad by som videl ten vysledok pri pouziti 700km dvojlinky Twisted Evil
No, dělá si ten člověk blázny??!!
PříspěvekZaslal: po květen 02 2016, 21:21    Předmět: Citovat
Nedělá, je tak inteligenčně retardovanej od přírody...
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st září 13 2017, 9:40    Předmět: Citovat
Tak to jsem nečekal! Připojuji reprák k ústředně na opravu a dostanu šlehu. Na výstupu cca 90V Rolling Eyes (proražená TOSHIBA v koncáku) Nečekal jsem že tam ti šikmoocí hajzlíci dají autotrafo.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 17 2017, 14:31    Předmět: Citovat
Jako síťák autotrafo? Děláš si prdel?
To si nedovolil ani SEAK Prešov blahé paměti a to byli dost velký odvážlivci.
PříspěvekZaslal: ne září 17 2017, 16:13    Předmět: Citovat
Máš na mysli MRU... Koncák napájený rovnou ze sítě. Oddělený buzení a výstupák.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: ne září 17 2017, 17:45    Předmět: Citovat
Ne, psal jsem že jsem připojoval reprák k ústředně. 100V vystupák bylo autotrafo Cry
PříspěvekZaslal: ne září 17 2017, 18:17    Předmět: Citovat
Tedy jsi dostal 90V stř. signálových které díky autotrafu byly proti zemi?
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: ne září 17 2017, 19:03    Předmět: Citovat
Ne
DC, poražený tranzistor, propalená zem na DPS. A na 100V výstupu se z vinutí vystupáku dostalo napájecí napětí konce Very Happy A zem ústředny byla spojena s PE.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: st červen 18 2025, 18:48    Předmět: Citovat
Dnes jsem myslel že mám na stole perpetuum mobile. Po opravě 100V ústředny a odpojení kabelů 230V, 100V a linkového signálu. Stále hrál 100V reproduktor ale o něco slaběji. Prostě ta dvoulinka ze 100V reproduktoru spadla přesně na chinc linkového signálu. Prvně mně zarazilo že reprák co krmíme 100V hraje na signál 0dB. Ale má jen 1W tak se chová skoro jako vysokoimpendanční sluchátka 4khom Very Happy
PříspěvekZaslal: st červen 18 2025, 19:52    Předmět: Citovat
Když opravuji obecní rozhlas nebo instalujeme ozvučení závodních okruhů, připojím obyčejný 12V autorádio s gelovkou 7Ah. Zapojím přímo NF výstup do 100V linky. A takový autorádio slušně rozehraje celou obec nebo fabriku tak že starosta šílí že účetní zapomněla vypnout rozhlas. To rádio dá v můstku 8-10V šš a impedance linky je vždycky větší jak 4 Ohmy. A nějakých 100mW na tlakáč bohatě stačí.
PříspěvekZaslal: st červen 18 2025, 19:59    Předmět: Citovat
Na zakladnej skole sme robili rozne hovadiny. Raz som doniesol kazetak na baterie a sluchadlovy vystup sme pripojili na reprak skolskeho rozhlasu. Hralo to v nasej triede a tiez vo vedlajsej Very Happy
PříspěvekZaslal: st červen 18 2025, 20:23    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Já bych řekla, že autorádio dá v můstku 20 V šš, to je 10 V amplituda, 7,07 V efektivních, do 4 Ohm asi 12,5 W.
Strana 4 z 5
