Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3972 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne duben 27 2025, 9:58 Předmět: Co je to za závit
Zdravím všechny přítomné. Před léty koupil tchán tento postřikovač GDM ROSY 12. Za ta léta již udělal velkou službu a stále funguje ale má jednu nevýhodu a to je příliš krátká postřikovací tyč a my máme stromy vysoké takže jsem musel postřikovat z žebříku a to je celkem náročné zvláště když má člověk už svá léta. Proto jsem pohledal na internetu (v dostupných obchodech jsem nesehnal to co by mi vyhovovalo) a objevil jsem takovouto 1,5m-3m teleskopická postřikovací tyč. Okamžitě jsem jí objednal a za dva dny jsem jí měl doma. Po vybalení mě doslova nadchla, přesně toto potřebuji ale v koutku mysle mi něco říkalo abych se dopředu neradoval a skutečně. Na mém postřikovači je závit pro připojení hadice 1/2" a na té co mi přišla je menší matice. Řekl jsem si nevadí, zajedu koupit redukci a bude vystaráno, no nebylo. 1/2" strana redukce našroubovat šla ale na tu menší matici neodpovídá žádný rozměr. Nejblíže je 3/8" - který má velký průměr 16,662mm podle tabulky a na té mojí je Ø 17,6mm takže na něm ta plastová matice nedrží.
Jsem z toho zoufalý, řezat novou i starou hadici a spojit je trubkou to by byla zcela ta poslední možnost. Nevíte mi někdo prosím poradit. Děkuji.
Řešil jsem stejný problém dva roky zpátky. Nakonec mi pasovaly matky z elektrikářských vývodek. Někde Pg, někde metrické. Mám postřikovačů více a závity rozdílné.
Zaslal: ne duben 27 2025, 13:50 Předmět:
Pánové tisiceré díky za nasměrování. Nyní jsem změřil stoupání závitu posuvnicí s hodinářskou lupou na oku a stoupání mi vyšlo 1,4mm, takže ten Pg11 má to stoupání podle mého měření. Jenom mě trochu mate ten úhel závitu, pancéřový jej má 80° a metrický 60°, no jenom pohledem bez měrek se to dá špatně rozlíšit.
V příloze přikládám tabulky.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3574 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne duben 27 2025, 14:00 Předmět:
Tak jsem z toho nějakej divokej. Na posuvce máš D 17,6mm, ale PG 11 má D 18,6. To bych spíš věřil, že je to závit M18x1,5.
Nebo jsem něco přehlédl? _________________ [size=9]Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
No, jsou takové prodejny, kde mají spojový materiál (a obvykle nic jiného). Měl jsem podobný problém. Maník změřil průměr, omrkl závit, vzal příslušnou měrku a určil stoupání. Počkal jsem si pár dní a měl jsem potřebné matice.
I já před tím řešil typ závitu, řešil stoupání a stejně mi to bylo k....
Zaslal: út duben 29 2025, 12:21 Předmět:
Tak včera po marném shánění něčeho co by šlo použít jsem to vzdal. 1/2" závit do matice lze našroubovat (asi v tom plastu se to poddá) ale na závit tělesa postřikovače se našroubovat nedá, závit je jemnější.
Říkám si dojde na řezání hadic a napojení pomocí trubičky. Dnes jsem pohledal ve svých zásobách a po chvíli mi padla do ruky tenkostěnná hliníková trubička o 2mm hrubší než vnitřní otvor hadic. Trubičku jsem uřezal, udělal pilníkem náběhy. převlečné matice jsem nechal na hadicích pro případné opětovné použití (kdybych je sundal už bych je asi v životě nenašel), konce hadiček jsem po jedné vždy nahřál horkovzduchem aby se celá dostatečně prohřála a trubička šla nasunout. Hadičky na té trubičce držely dostatečně ale pro jistotu jsem je ječtě zajistil šroubovacími sponami.
