Co je to za závit
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2025, 9:58    Předmět: Co je to za závit Citovat
Zdravím všechny přítomné. Před léty koupil tchán tento postřikovač GDM ROSY 12. Za ta léta již udělal velkou službu a stále funguje ale má jednu nevýhodu a to je příliš krátká postřikovací tyč a my máme stromy vysoké takže jsem musel postřikovat z žebříku a to je celkem náročné zvláště když má člověk už svá léta. Sad Proto jsem pohledal na internetu (v dostupných obchodech jsem nesehnal to co by mi vyhovovalo) a objevil jsem takovouto 1,5m-3m teleskopická postřikovací tyč. Okamžitě jsem jí objednal a za dva dny jsem jí měl doma. Po vybalení mě doslova nadchla, přesně toto potřebuji ale v koutku mysle mi něco říkalo abych se dopředu neradoval a skutečně. Na mém postřikovači je závit pro připojení hadice 1/2" a na té co mi přišla je menší matice. Řekl jsem si nevadí, zajedu koupit redukci a bude vystaráno, no nebylo. 1/2" strana redukce našroubovat šla ale na tu menší matici neodpovídá žádný rozměr. Nejblíže je 3/8" - který má velký průměr 16,662mm podle tabulky a na té mojí je Ø 17,6mm takže na něm ta plastová matice nedrží.
Jsem z toho zoufalý, řezat novou i starou hadici a spojit je trubkou to by byla zcela ta poslední možnost. Nevíte mi někdo prosím poradit. Děkuji.
 Velikost:  200.32 kB
 Zobrazeno:  76 krát
 Velikost:  161.31 kB
 Zobrazeno:  54 krát
 Velikost:  197.74 kB
 Zobrazeno:  43 krát
 Velikost:  226.54 kB
 Zobrazeno:  42 krát
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2025, 10:26    Předmět: Citovat
Řešil jsem stejný problém dva roky zpátky. Nakonec mi pasovaly matky z elektrikářských vývodek. Někde Pg, někde metrické. Mám postřikovačů více a závity rozdílné.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2025, 11:33    Předmět: Citovat
Jak píše doktror365, je to pancéřový závit, a průměr odpovídá PG11.
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2025, 11:40    Předmět: Citovat
M18 x 1,5
otakarv
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2025, 13:50    Předmět: Citovat
Pánové tisiceré díky za nasměrování. Nyní jsem změřil stoupání závitu posuvnicí s hodinářskou lupou na oku a stoupání mi vyšlo 1,4mm, takže ten Pg11 má to stoupání podle mého měření. Jenom mě trochu mate ten úhel závitu, pancéřový jej má 80° a metrický 60°, no jenom pohledem bez měrek se to dá špatně rozlíšit.
V příloze přikládám tabulky.
Pancéřový závit Pg
 Velikost:  96.56 kB
 Zobrazeno:  54 krát
Metrický závit-rozměry
 Velikost:  112.52 kB
 Zobrazeno:  48 krát
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2025, 14:00    Předmět: Citovat
Tak jsem z toho nějakej divokej. Na posuvce máš D 17,6mm, ale PG 11 má D 18,6. To bych spíš věřil, že je to závit M18x1,5.
Nebo jsem něco přehlédl?
otakarv
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2025, 14:21    Předmět: Citovat
Máš pravdu i já ty rozměry stále kontroluji a když jeden pasuje tak je zase ve druhém zádrhel. Tem M18x1,5 by tam měl podle mě jít našroubovat.
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2025, 14:38    Předmět: Citovat
No, jsou takové prodejny, kde mají spojový materiál (a obvykle nic jiného). Měl jsem podobný problém. Maník změřil průměr, omrkl závit, vzal příslušnou měrku a určil stoupání. Počkal jsem si pár dní a měl jsem potřebné matice.
I já před tím řešil typ závitu, řešil stoupání a stejně mi to bylo k....
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2025, 15:28    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
Z té tvé první fotky se ten úhel dá docela dobře změřit, je to těch 60º.
Edit: sorry, z druhé fotky Smile
Naposledy upravil tomasjedno dne ne duben 27 2025, 19:53, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2025, 19:41    Předmět: Citovat
No v prvním příspěvku ti chybí stoupání , když už máš šupleru .... i tobě by bylo hned jasno .
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 27 2025, 20:19    Předmět: Citovat
Asi to bude metrický závit M 18 x 1,5. Ten se běžně používá na šroubeních hydraulických hadic
otakarv
PříspěvekZaslal: út duben 29 2025, 12:21    Předmět: Citovat
Tak včera po marném shánění něčeho co by šlo použít jsem to vzdal. 1/2" závit do matice lze našroubovat (asi v tom plastu se to poddá) ale na závit tělesa postřikovače se našroubovat nedá, závit je jemnější.
Říkám si dojde na řezání hadic a napojení pomocí trubičky. Dnes jsem pohledal ve svých zásobách a po chvíli mi padla do ruky tenkostěnná hliníková trubička o 2mm hrubší než vnitřní otvor hadic. Trubičku jsem uřezal, udělal pilníkem náběhy. převlečné matice jsem nechal na hadicích pro případné opětovné použití (kdybych je sundal už bych je asi v životě nenašel), konce hadiček jsem po jedné vždy nahřál horkovzduchem aby se celá dostatečně prohřála a trubička šla nasunout. Hadičky na té trubičce držely dostatečně ale pro jistotu jsem je ječtě zajistil šroubovacími sponami.
 Velikost:  101.84 kB
 Zobrazeno:  42 krát
 Velikost:  122.91 kB
 Zobrazeno:  43 krát
 Velikost:  199.75 kB
 Zobrazeno:  48 krát
