Trafo
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2007, 8:52    Předmět: Citovat
Vodič průměru 3 mm by měl při proudové hustotě 2,5 A/mm2 dovolený proud 17,69 A.
To nějak nekoresponduje s tou velikostí trafa a sekundárním napětím.
Puma17
Založen: Oct 04, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2007, 8:55    Předmět: Citovat
zmeral som to este raz, priemer vodica na sekundare je 1,5 mm
Naposledy upravil Puma17 dne st srpen 08 2007, 8:59, celkově upraveno 1 krát.
Radix
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2007, 8:58    Předmět: Citovat
Tak to změř este raz a pak ti napíšu, pro jaký proud je sekundár.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2007, 9:00    Předmět: Citovat
Chybí ti tam jeden důležitý rozměr, a to je šířka prostředního sloupku. Jelikož se špatně měří, změř ještě šířku bočního sloupku, tam jak máš napsáno 24V nebo 220V a to pak vynásob dvěma a máš šířku středního sloupku. Tuto hodnotu vynásob hodnotou 3,9, pak to umocni na druhou a máš přibližný výkon ve W. Osobně tipuji výkon podle toho co kreslíš tak do 100W.
Puma17
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2007, 9:04    Předmět: Citovat
stasek napsal(a):
tak ta cast na boku ma 1,6 cize sirka je 3,2x3,9 = 12,48*12,48 = 155,7504
Radix
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2007, 9:05    Předmět: Citovat
Ty vnější rozměry odpovídají jádru EI32.
stasek
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2007, 9:10    Předmět: Citovat
Takže je to tak, jak říká Radix, výkon ti vyšel na 150W.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2007, 10:03    Předmět: Citovat
Dyt by to bylo 7mm2...uvedom si co je to za h*vado 3mm prumer...taky tomu neverim...kdovi cos meril
Druhe mereni 1,5mm...to odpovida 1,75mm2...to bys mel tak cca 5A
Vzhledem k tomu ze si nameril sakra jnou hodnotu a my ti moc neverime to zmer jeste jednou...do tretice
BTW vis jak se meri se suplerou?
Puma17
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2007, 12:01    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
jj viem, 1,5mm
stepa
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2007, 18:50    Předmět: Citovat
Tak jo...jak jsem psal vyse...1,5mm uz celkem odpovida
Puma17
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 9:42    Předmět: Citovat
Mam 2ks MOT a chcel by som z nich spravit oddelovacie trafo, cize z 230V na 230V. Odvijat ich nechcem lebo je to smrt, tak ma napadlo ci by bolo realne keby som na sekundar, napojil 230V zeby som na primare dostal 230V.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 13:52    Předmět: Citovat
Tak jak to pises asi tezko, transformacni pomer napeti je 230 V>cca 2 kV, kdyz to zapojis obracene, tak dostanes na primaru cca 26 V. Teoreticky by to slo se dvema, kdyz bys spojil sekundary a na jeden primar privedl 230 V a z druheho cucal zase tech 230 V, ale na oddelovaci trafo bych to rozhodne nepouzival. Kdyz jsem kdysis potreboval mekkych 230 V, tak jsem to takto udelal s malymi traficky 230/24 pro signalni zarovky a fungovalo to.
Puma17
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 6:53    Předmět: Citovat
Viete nejaku firmu ktora vyraba oddelovacie trafa ? Potreboval by som tak cca 10A.
forbidden
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 9:10    Předmět: Citovat
Ja to svoje kupoval v Elektrokovu Znojmo, ale na 10A si priprav odhadem cca 3000,-
