Navinutie trafa
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 18:47    Předmět: Navinutie trafa Citovat
Ahojte,presiel som cele forum no ani panovi nemozem najst ten topic kde sme riesili navinutie trafa nejakou firmou,ak niekto vie presne kde to je nech to prosim tuto da,alebo ak niekto ma dobre skusenosti s firmou najlespie zo SR.Dakujem
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 19:04    Předmět: Citovat
Slovensko nevím, v ČR vyrábí trafa např. http://jkeltra.cz/cenik.htm
Kado
Založen: Oct 27, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 19:16    Předmět: Citovat
Skus si pozriet www.torelec.sk , firma je z Rajca,navija toroidy, pricom sa da s nimi dohodnut...
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 20:37    Předmět: Citovat
Jaké trafo sháníš ?
Nechat si navinout trafo je dnes dost nákladná záležitost.
Pokud nevyzkoušíš nedělej předčasné závěry!
Trochu trpělivosti neuškodí .
Pokud nejde o život není kam spěchat.
tandel
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 20:59    Předmět: Citovat
No to je a ceníky různých firem jsou velmi podobné. Naštěstí někde dávají aspoň slevu cca 10-15% při objednání dvou stejných kusů.
To bys musel mít velkou zásobu různých trafáků, abys vyhověl každému. Kupříkladu na hybridní zesák je třeba žhavicí napětí (někdy i dvě vinutí), anodové napětí, nějaké menší napětí pro tranzistory (nejlépe dvojité vinutí)...
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 22:16    Předmět: Citovat
Toto je zoznam mojich vebou co som nasie:
NAVIJANIE TRAFAKOV:
http://www.tubedepot.com/transformers.html - Predaj origo vystupakov
http://www.pselectronic.cz/trafa.php?sess=86c75a19d4d478b18e4de62ce757d606 - Zevraj dobra CZ firma
http://www.torelec.sk/ - Pov Bystrica
http://www.zvsholding.sk/ - Nov Dubnica - zevraj aj vystupaky
http://www.elvin.sk/produkty.htm - Orava - impulzne trafa
http://www.elsim.sk/ - Rimavska seč
http://www.vinuta.sk/ - Rajec - Toroidy, EI
http://www.bez.sk/ - BA hlavne VN alele aj NN
http://www.zoznam.sk/katalog/Priemysel-polnohospodarstvo/Technika/Transformatory/ - Zoznam Navijaren
http://209.85.135.104/search?q=cache:UoIfzimtYIYJ:www.intec-online.net/uploads/media/Slowakei_Unternehmen_der_Elektrotechnik_2007_01.pdf+transformatory+liptovsky+hradok&hl=sk&ct=clnk&cd=4&gl=sk - zoznam navijaren
http://www.revoco.cz/ - Predaj traf pre zosilovace Excelent
http://www.lundahl.se/ - Kvalitne trafa zo svedska
ALe ani s jednym nemam osobnu skusenost este som si trafo nedaval robit
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 9:53    Předmět: Citovat
Dakujem vsetkym.Trafo zhanam na zosilovac s ECC85,2xEL84 a pre uz tuto spominany ekvalizer,pricom uvazujem ze by som dane trafo pouzil aj pre napajanie koncoveho zosilovaca nielen ekvalizeru,a trafa z GESu ktore tam momentalne mam by som dal prec (predal ak by niekto chcel)
tandel
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 19:14    Předmět: Citovat
Nevím jak moc dobrá, ale ti zrovna dávají slevu na výrobu dvou či více stejných kusů.
