Indikace sítě (230V)
Lepo
Založen: Apr 01, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 17:25    Předmět: Indikace sítě (230V) Citovat
Co doporučíte jako indikaci sepnuté sítě s co nejmenším odběrem? Promiňte za obyčejný dotaz,ale potřebujeme to na více místech a jde nám o odběr. Děkuji
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 17:33    Předmět: Citovat
Lepo napsal(a):
Najmenší odber má dútnavka s predradným odporom. http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=631-272
Vyrábajú sa v rôznych farbách.
rudoex
Založen: Nov 14, 2006
na najmensi odber dutnavka.
Lepo
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 18:27    Předmět: Citovat
Moc děkuji za info. Už jsem je objednal. Díky všem
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 30 2008, 18:41    Předmět: Citovat
Libovolná barevná LED + vhodný sériový rezistor. Používal jsem do síťových vypínačů na omítku, jednoduše se takto přemostí obě svorky (šroubky) vypínače. El. okruh potom uzavřen přes vlákno žárovky ( při spálené žárovce pak LED nesvítí ). Rezistor (cca 3-4W) sice mírně hřeje a tedy spotřeba tam nějaká bude, vyšší než v aplikaci s doutnavkou, to ano. Optický efekt ovšem lepší. Na polaritě diody nezáleží - teče zde střídavina (AC).
PříspěvekZaslal: st duben 30 2008, 22:13    Předmět: Citovat
V sérii s LED ale musíš mít nejen odpor, ale i normální diodu aspoň na 600V, protože málokterá LEDka vydrží v závěrném směru napětí přes 8V, obvykle stačí polovina k průrazu.
PříspěvekZaslal: st duben 30 2008, 22:40    Předmět: Citovat
A ked sa vymeni obycajna ziarovka za uspornu, tak sa budu diat divy Smile
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2008, 7:33    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Toto sa nam stalo pred par rokmi, vo vypinaci bol dutnavkovy indikator a v lampe usporka...v noci som sa divil co to puka, cvaka a nakoniec to robila usporka. Vadila spominana dutnavka vo vypinaci.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2008, 17:59    Předmět: Citovat
Lepo napsal(a):
Nejúspornější řešení je síť usměrnit (kvůli kapacitnímu proudu) a toto napětí indikovat elektrostatickým voltmetrem. Ale asi to nezvolíte, což?
