Jaky spinaci tranzistor? Kdo poradi?
Petr II
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 12:47    Předmět: Jaky spinaci tranzistor? Kdo poradi? Citovat
Potrebuji poradit jaky spinaci tranzistor PNP a odpor pouzit. Potrebuji spinat mezi C a E =12V 550mA. Na ovladani baze mam =12V, jaky odpor pro dany tranzistor potrebuji? Dekuji.
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 14:18    Předmět: Citovat
Např BD140,BC161,2SB772....atd. odpor asi tak pod 4k....prostě ho dostat do saturace aby když je otevřenej měl mezi CaE nejmenší úbytek napětí ale takovej odpor 2k7 by to měl určitě zařídit
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 18:10    Předmět: Citovat
Kdyby to náhodou mělo být SMD, tak špičkový proud až 1A spolehlivě zvládají i BC808.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 11:21    Předmět: Citovat
Pokud použiješ nějaký VMOS třeba IRF9520, tak není nutný žádný odpor a spíná lépe než bipolární tranzistor. Idea
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 9:39    Předmět: Citovat
Existuje jedna metoda která je obecně platná.Postupně zvětšuj proud do báze až se přestane snižovat napětí kolektor emitor /dotud transistor pracoval v lineárním režimu/. Pro dokonalé sepnutí zvětši proud do báze trojnásobně.
Transistorem stále protéká námi požadovaný proud.
