Zaslal: po březen 03 2008, 21:55 Předmět:
Mas to tam napsane, precti si cely ten clanek(ne jen tenhle odstavec), at dostanes souvislosti a treba to pochopis:
Transformátor je navržen pro výstupní napětí 7,5 a 12 V. Pro mírně odlišné napětí (např. 7 až 15 V místo 12 V) stačí upravit odporový dělič R10/R11. Pro jiná napětí změníme úměrně počet závitů sekundárního vinutí. Je třeba si uvědomit, že poměr závitů neodpovídá napájecímu napětí primární strany k výstupnímu napětí, ale poměru napětí, o které překmitne napětí kolektoru T1 (UCEM) napájecí napětí (UCC) v poměru k napětí výstupnímu. U tohoto typu zdroje je optimální překmit napětí na kolektoru T1 80 až 150 V (UP=UCEM-UCC; toto napětí můžeme naměřit na R7). Z tohoto důvodu není také třeba dodržet přesně počet závitů.
Zaslal: po březen 03 2008, 22:08 Předmět:
Paave napsal(a):
Možná ten, že to neumím
Stavba spínaného zdroja, hoci na pohľad jednoduchej schémy je pomerne zložitá záležitosť. Aj skúsenejšiemu elektronikovi vie narobiť problémy. Kým pri oživovaní analógového zdroja takmer na 100% sa dá zistiť chyba, pri spínaných je to podstatne zložitejšie. Tam hraje úlohu takmer vždy "súhrn" viacerých vplyvov a zistiť, ktorý je ten rozhodujúci je podmienený dostatkom znalostí a skúseností. Inak sa nedoplatíš na neustálej výmene spínacieho tranzistora a ani spôsob pokus/omyl nevedie k riešeniu. Neviem, ako si na tom so znalosťami, ale ja by som ťa skôr odhováral od takejto stavby. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Já jsem nadávno potřeboval podobný zdroj.Na www.aukro.cz jsem koupil zdroj pro notebook(cca 20V/5A) a pomocí MC34063 a externího tranzistoru,tlumivka na 10A(u www.GES.cz),dioda BYW29F/200 jsem udělal měnič na potřebné napětí.Zdroj jsem sehnal za cca 350Kč.
