Založen: Aug 31, 2007 Příspěvky: 91 Bydliště: Čáslavsko
Zaslal: ne březen 20 2011, 8:08 Předmět: UNI21, přestal měřit
Zdravím všechny. Můj UNI přestal měřit. Ručka vždy doleze někam k desátému dílku,ačkoliv by měla jít dál. Děje se tak na napěťových i odporových rozsazích. Systém nedrhne, elektrickou a ni mechanickou ránu měřák nedostal.Setkal se s tím někdo, nebo nemá někdo schema? Děkuji.
Založen: May 06, 2006 Příspěvky: 54 Bydliště: ZÁPADNÍ ÈECHY
Zaslal: ne březen 20 2011, 10:24 Předmět:
Myslim že bych ještě dokázal sehnat UNI21E,nový,originál zabalený,byly za cca 300,-Kč.A snad by byly i UNI11E.Kdybys měl zájem,prověřím to a cenu upřesním.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34818 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 20 2011, 13:43 Předmět:
UNI 21 byl normální ručičkáč s deprézským měřákem a pro většinu lidí v té době nezvyklým "horním" zavěšením měřáku (systém je nad stupnicí, která se "usmívá" - je ohnutá opačně než u v té době nejobvyklejších našich měřidel MP40-80-120). Byl pasivní, zdroj měl jen 1 AA monočlánek jako napájecí zdroj pro ohmmetr. Ale uměl změřit proud až 3A. O žádné jiné elektronice v něm nevím. Ve své době (80.léta minulého století) stál kolem 1200,-Kčs.
Jeho dražší "bratříček" UNI 11e naproti tomu umí jen 1A proudu, ale "díky" vestavěnému poměrně jednoduchému měřicímu zesilovači s operákem s j-FETovými vstupy sovětské výroby (typ z hlavy nevím) má rozšířené rozsahy měření směrem k malým hodnotám až na nějaké 3uA nebo 30mV na celou stupnici. Z důvodu přítomnosti OZ "na palubě" pak vyžaduje symetrické napájení ±9V ze dvou destičkových baterií, které se bohužel nestejnoměrně vyčerpávají (OZ nestejnoměrně zatěžuje napájecí zdroj). Ve stejné době jako UNI 21 stál UNI11e asi 1600,-Kčs.
Oba dva byly vyráběné v NDR a na svou dobu (příchod prvních digitálů s ICL7106 a jeho klony) byly poměrně drahé a UNI11e i dosti přesný - jeho třída je 1,5%... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
ja by som veľmi chcel ešte raz vlastniť UNI11e. Ten merák som miloval, aj keď žral baterky. Raz som ho požičal, a ten mi ho vrátil mŕtvy.
Ak máte niekto na predaj, v 100% stave, tak by som ho kúpil
Můj UNI 21 s jedním monočlánkem 1,5 V měří na rozsahu x 1 R a x 100 R.
Na rozsahu x 1000 R neměří.
Nevíte, kde bych nalezl návod k obsluze UNI 21 a schema zapojení?
Prepác že som sa neozval; môj mail ma niekedy neopozorní na odpoveď, neviem čím to je.
Ten merák zatiaľ neberiem, pretože mám vo výhľade iný UNi11e. Dík
známý mi přinesl UNI21 s tím že neměří Ω na rozsahu x1000 a narazil jsem na toto vlákno se stejným problémem.
Nevíte kde ještě vyhrabat schema ?
Myslím si že tento typ asi ani rozsah x1000 neumí, předpokládám že by měl mít bat 9V, má na ni chlívek ale ne kontakty.
Taky nevím na co je tlačítko označeno 0Ω.
bodlo by schema, protože vykreslovat to nechci.
